Текущее время: 01 фев 2026 11:57
 Заголовок сообщения: хрень какая то с CQ61
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 18:50
включается,поработает 2минуты и выключается,потом можновключить минут через три если кабель передёрнуть и опять и так по кругу,когда выключается пропадает дежурка и на неё 19 вольт не приходит.чё может быть? :)
 Заголовок сообщения: Re: хрень какая то с CQ61
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:18
Керамика? Где 19В теряются?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:22
керамика при каких делах?ноут отрабатывает три минуты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:24
опять стал выключатся :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:32
P2805 глючит?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:40
Флешки уже купил? Мне уже четыре вида флешек китайцы прислали и панельки сегодня с нулевым прижимом пришли. Меняй на новую для начала, гдето код ошибки висит, может и не флешка.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:43
Типа флешка виновата в том что 19в нету...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:46
А че, разве входные ключи, битый дамп или битая флешка не может отключить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:52
Мульт же не на дровах работает... В схему внимательно смотрел?
19В это P2805, ISL6251 ну и входные ключи конечно тоже...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:03
P2805 глючит?
У него это уже было, думаю первым делом уже проверил. Если нужно передернуть ЗУ, сразу начинаю с подкидки провереной зарядки, потом ставлю новую флешку с прошивкой с офсайта.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:05
завтра гляну,а p2805 это р2003?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:23
Ну оно там похоже на Р2003 только раза в три меньше :ti_pa:
Можно для начала проверить 28в на входном мосфете...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 05:07
В DV4-2161nr перешил на программаторе, BIOS с оффсайта блок питание ушло в защиту.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:55
пришёл с утреца и положил дополнительный вентиль в районе севера и ноут не выключается,или север глюканул или датчик,так как ноут выключается через три минуты,что указывает на перегрев и сразу не включается,что подчёркивает перегрев. :a_g_a:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 22 янв 2013 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:57
Сергей Петрович писал(а):
пришёл с утреца и положил дополнительный вентиль в районе севера и ноут не выключается,или север глюканул или датчик,так ноут выключается через три минуты,что уазывает на перегрев и сразу не включается,что подчёркивает перегрев. :a_g_a:
п.с предвижу советысразу скажу,что труба целая.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:42
Может крепления\площадка не плотно прилегают ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:16
опять начал глючить.пока я его отложил. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:18
положил на проц и север по радиатору,сверху вентилятор и плата работает,ставлю родную систему охлаждения плата выключается .труба целая.я скоро ёб.усь. :sh_ok:
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 23 янв 2013 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:22
может плату деформирует когда пркручиваешь СО?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:26
если бы плату деформировало,то он бы сразу не включился.я так думаю.хотя пойду сверху положу систему охлаждения не прикручивая.,достал ноут пришёл с дохлым шимом зарядки и дохлым процом,теперь ещё этот гемор. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 09:49
Кстати был один ирбис, модель не помню, тот тоже с прогревом выключался и фиг включишь пока не остынет, поменял север (965), теперь работает. хз чего ему не хватало... :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:16
было такое из-за глючного проца T3200. :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:21
ну хорошо,а как тогда он работает с радиатором и вентилятором нормально,проца такого нету,так бы давно уже поставил бы. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 12:22
вот я тоже к северу склоняюсь,погрею его феном при работе.посмотрю симтомы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:20
сегодня с утреца встал,поправил чакры,сходил в нирвану и решил достать эту плату поковырять,снял с неё проц,память и просто включил в сеть,что бы индикатор на зарядке горел,решил своим универсальным осцилом на температуру проверить плату,датчик ,который стоит возле сокета я уже до этого проверял,всё с ним зашибись,перевернул плату,а там стоит в стороне микруха 8 ножечная,очень похожая на датчик,вот её если осцилом сделать замер на 100 градусах,то ноут вырубается,да вообще если на неё дыхнуть то тоже вырубается,я конечно не вьехал,они чё два датчика поставили на плату?эо я к тому написал,что бы на будущее у кого будет такая неисправность тупо мосты не меняли.всё нах.тема закрыта. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:17
кг ам. :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:30
кг ам. :-)
ты о чём?на своей волне? :-)
