Текущее время: 07 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB rev 2.1 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 06:28
ASUS K40AB попал в руки после залития, и вмешательства хозяина (хотел прочистить)
на плате написано:
К40ав REV2.1
e89382
HANNSTAR
на наклейках разъемов под аперативку информация не читается (смыли).
после удаления следов залития ноутбук запустил, не работали тачпад, и клавиатура.
разобрал кл-ру, устранил обрывы и замыкания (с помощью токопроводящего клея).
собрал всё, запустил ноут, загрузил винду и начал копировать информацию на внешний жесткий (для переустановки ОС), ноут поработал минут 15, после выдал синий экран и тут же перезагрузился.
после всего аписанного ноут включается, но ни грузится ни с винта, ни с дивидюка, подкинул внешний дивидюк, пошла загрузка диска, режил выбрать загрузку с диска с, вышла ошибка (что hdd не найден)
после чего и внешний двд перестал грузиться!
думаю шить биос или не стоит ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB rev 2.1 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 07:28
прошивка не помогла!
куда копать ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 07:30
на HDD присутствует питание 5.18, и 3.26
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 07:39
биос обновлял с флешки, сьемные ЗУ читает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 08:49
Снять плату и просмотреть ВСЕ смд, на присудсткие и отсудсткие может хозяин чтото ампутировал, глянуть или есть резинка между севером и СО, возможно хозяин ее выбросил.
Про резинку уже писал ее отсутствие может к этому привести, прочистить контакты памяти.
куда копать ?
Шить на програматоре.
Если непомогло еще раз осмотреть залитые участки выкосить гнилуху, это конечно нуна делать в начале, и недоверять помывке хозяином.
Далее если ничего непомогло смотреть в сторону юга
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 08:58
после хозяина - сам промыл, прчистил, просушил, осмотрел на сколы, дефекты,отсутствие деталей - все нормально. резинку он конечно выкинул, я сразу же поставил другую, с донора. скрутил плату с HDD и почистил кантакты ластиком, также почистил контакты аперативки. аперативку пробовал вставлять в оба слота. программатора пока нету, буду собирать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 09:01
На плате южник под клавиатурой, под ним окислы запросто могут быть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 09:26
с южником засада - ик станцию взял, а вот шары и трафареты еще не приобрел.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 11:08
нужен ребол южника.
со злости:
залил под юг спирта со шприца, у положил на станцию и подогрел до 150 градусов, запустился собака, пока работает... посмотрим тсколько проработает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 11:34
ноут после ребола, полет нормальный, четвертый день как вернулся к хозяину, юзает по полной (специально для проверки).
тема решина.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
