Текущее время: 01 май 2026 19:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Compaq CQ62-205sr где прячется серийник
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 19:13
По какому адресу в биосе у этой модели зашит серийник и модель? Или рабочий дамп слитый с рабочего бука.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 21:43
Lёlik писал(а):
По какому адресу в биосе у этой модели зашит серийник и модель? ...
Подозреваю, что с адреса D0000h. (Если речь о мегабайтном дампе.)
Если есть желание - проверьте:
1484F36_DMI.RAR
Если значения DMI появятся - отпишите, какие появились (вместе с конкретными значениями).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:39
Да речь о мегабайтном дампе, на интеле.
Увы значения не появились, одни нули, хотя этот дамп отличается от выложенного Вами ранее дампе на CQ62 именно начиная с D0000h.
Может у кого есть ещё слитые дампы?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:21
Lёlik писал(а):
...Может у кого есть ещё слитые дампы?
У меня есть какой-то неопознанный дамп, который лежит в папке для этого ноута. Поробуйте его прошить; если заведётся - гляньте на DMI. Опять-таки, если значения DMI появятся - отпишите, какие появились (вместе с конкретными значениями)...
Последний раз редактировалось тагансити 22 янв 2013 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:22
...такой попробуй..
CQ62-205sr_V37_0.rar
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 18:33
с этим вообще не завёлся
дядьмиша писал(а):
...такой попробуй..
с этим включается но так же invalid product name, serial number, product configuration, product number
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:17
Lёlik, а через DMI Tools не зашивается?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:17
Просто до этого не пользовался, думал в дампе изменить будет проще.
Изменил данные через DMI Tools, файл прилагаю. Серийник начинается с адреса 10000h.
В биосе теперь показывает
Model: CQ62-205sr
Product number: xh486ea#acb
serial number: cnf02432l7
uuid number: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ( видно это не изменил, но стартует бук без ошибок)
Product ID: 049F110000002810000000000
Версия биоса F.37
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:55
Пардон, биос F.37 не подходит к этой модели, включается но клава работает неправильно.
Вот F.36. с ним всё нормально.
Lёlik писал(а):
... думал в дампе изменить будет проще...
Именно так чаще всего и проще - из-за чего и весь траходром.
Спасибо, что разобрались и всех просветили - править НЕХ-редактором будет гораздо быстрее...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:04
UUID генерируется в DMI tool, мне помогла утилитка HPBQ142.exe
в ней есть функция восстановления из файла серийников и т. д., можно просто влить его, серийник и макадресс подправить по необходимости...
файл для Compaq CQ62-205sr прикрепил
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:21
...на мой взгляд TTAV-виной редакции по-лучше будет...
..нигде не подвела...
HPDMI(TTAV_edit).rar
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 15:45
дядьмиш
То, что ты выложил - это есть NbDmiFit1.0F.
После неё были ещё NbDmiFit1.11, NbDmiFit1.15, NbDmiFit1.17, NbDmiFit1.18, NbDmiFit1.19, ... - каждая к своему кругу моделей.
Последнюю из известных на данный момент под названием HP DMI Jan 2013 выложил здесь MSF113.
В той же теме есть и другие версии NbDmiFit из вышеперечисленных...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:26
Спасибо, мне помогло!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
