Текущее время: 06 мар 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Roverbook Nautilus W551 Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:15
Ноутбук Roverbook Nautilus W551 Не включается.
Схемы не имею.
Плата MS 16341 ver: 1.1
Мульт ENE KB910QF C1
ШИМ TPS 51120
Процессор, чипсет AMD. Видео ATI.
Ноут с кнопки не включается, никаких индикаторов, кроме зарядки не горит.
На материнке в районе ШИМ, в районе разъема подключения кнопки вкл. были следы коррозии. Видимо когда-то капнули на клаву водички. Все почистил, отмыл изопропанолом. Визуальным осмотром деффектов не обнаружено.
На вывод 22 ШИМ приходит напряжение 19В
На выводах 19 (VREG3) и 21 (VREG5) ШИМ 3,3В и 5В
На выводах 11, 30 (powergood) ШИМ - 0
На выводах мульта 16,34,45,123,136,157,166 (VCC) напряжение 3,3В. На выводах 95 (VCCA), 161 (VCCBAT) тоже 3,3В
На кнопке вкл. питания 3,3В есть. С нее сигнал приходит на 2 вывод мульта. При нажатии на вкл. на 2 выв. лог. 0
На одном из выводов кварца Y7 мульта (кварц с четырьмя выводами) есть сигнал похож на синус, размах 2В, частота 25кГц.
Батарея заряжается, индикация зарядки есть. Ток потребления от БП первую минуту 0,14А, далее 1,8А. Если отключить сетевой БП, то указанные выше напряжения сохраняются, кроме питания ШИМ. Оно снижается до напряжения батареи 10В.
Проверил все полевики (не выпаивал), вроде рабочие.
На датчик положения крышки U64 напряжение не поступает. Обрыва по питаню датчика нет.
Батарейку биос поставил новую.
1. Как Я понял на выводах 19 и 21 ШИМ дежурка?
2. В выключенном состоянии ноутбука TPS51120 подает сигнал на полевики (с выводов 14, 16, 25, 27)?
3. Каким еще узлам нужна дежурка 3,3 и 5В? На мульте везде только 3,3в.
Куда поступает 5В?
4. Если вдруг придется менять мульт, требуется ли прошивать новую м/с перед установкой?
Вопросы может и дурацкие, но Я имею немного опыта с ноутами и у меня нет схемы.
Биос прошить не имею возможности.
Посоветуйте, что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Nautilus W551 Не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:28
Так есть силовая дежурка? VREG это LDO. Мульт прошивать не надо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:34
Да. На выводах VREG3 и VREG5 (19 и 21) есть напряжения 3,3 и 5В.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:37
Дежурка это +3VSUS и +5VSUS
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:42
Вот эти напряжения отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:54
Что на входах EN1 и EN2 шимки? Сопротивление(на землю) по силовым 3 и 5 какое?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:15
Сопротивления 740 Ом и 1580 Ом постоянному току. Переменному - мегаомы. На выводах EN1 и EN2 (12 ,29) по 3,3В. Получается, что ШИМ менять надо?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:43
Э-э... это по какому там закону измеряете? :) И чем?
Просто тестером, на омах. При незапитаной плате
Если так, то норма.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 13:51
Конечно, при отключенном питании :)
У меня есть обычный тестер и есть RLC измеритель. У второго на щупах синус 120Гц 1Вольт.
Так если на EN1 и EN2 есть 3,3В, а полевики не открываются, значит ШИМ неисправна?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:00
А вот если просто в DS заглянуть? Может и вопросы отпадут? :)
http://www.ti.com/lit/ds/slus670b/slus670b.pdf
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:10
Спасибо. Там указано, что для запуска ШИМ нужно подать на эти входы лог.1. Буду заказывать TPS51120
