Текущее время: 03 май 2026 21:48
 Заголовок сообщения: Asus X80L странное поведение!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 08:12
Уважаемые форумчане не пинайте сильно я в ремонте ноутбуков начинающий.Столкнулся с такой проблемой:ноутбук asus X80L платформа А8Е/А8S/F8S пришел в ремонт с диагнозом не включается клиент сказал что использовал ноутбук в машине и заряжал от прикуривателя после чего ноут перестал заряжать батарею.Был вкрыт произведен первичный осмотр горелостей выявлено не было при подключении блока на кнопке напряжения нет на шим max8725E все дежурные напруги присутствуют.Зарядил батарею вставил на кнопке появились 3.3v но старта нет при нажатии на кнопку напряжение падает до 0.Но если вставить зарядное устройство ноут благополучно стартует и работает.Выдергиваю зарядку работает от батареи .Тоесть для старта ноута нужно чтоб была вставлена батарея и зарядка.Аккумулятор не заряжается.Ткните носом где копать.Заранее спасибо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X80L странное поведение!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:28
Судя по всему мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:43
чарджер поджарили?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:08
Я извиняюсь не сильно силен в терминологии "чарджер"-это что?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:36
Шим который аккумулятор заряжает... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:06
Всем спасибо дело было в мульте.Заменил и все ок!Еще раз спасибо за помощь.
