Текущее время: 19 май 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Rover Explorer W500WH и USB
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 20:12
Дайте Пожалуйста совет?
На ровере отвалились USB (при подключении устройств машина вешается) это лечится только заменой моста или танцы с бубном могут помочь (в смысле перекатка, пропай). Кто сталкивался с этим дефектом на этих буках.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 23:57
Почетный Мастер
ати SB450 mfv южный мост. вот его и менять.
и на будущее - смотрите внимательно, что в порты пихаете :twisted:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 06:27
У меня тоже на глазах Асер 5101 сдох. Стоял в магазине выписывал спокойно счета и накладные некто ничего не подключал а очередную накладную отказался печатать после перезагрузки пропала и клава. После замены 460 вернулся в строй.
По роверу понял будем искать мост и менять а щас пусть работает нет юсб ну и икс с ними все равно на инете себе поставил.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 07:59
По поводу тотальной смерти 460 теорий можно выдвигать много, но факт остается фактом, мрут.
Кто то говорит что изначально не пропай, а почему же другие мосты/интел/ так массово не дохнут
Кто то говорит что обвязка, 460 -> USB. Кроме 5100 с 460 еще ни чего подобного не приходилось ремонтировать, видимо причина кроется в том что Уфимский народ массово приобретал Асеры и меньше всего другие аппараты с 460. И потом о5 же с Интелами в асерах, обвязка по моему таже USB-ЮМ на прямую, но не мрут же
Кто то говорит и я склоняюсь к мнению что именно производитель(ATI/AMD) накосячил!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 09:33
Павел Сумин писал(а):
Все зависит от уровня надежности самих мостов.
Я это и хотел сказать, а асер, это всего лишь пример того где стоит данный мостег
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 11:03
d2o писал(а):
...смотрите внимательно, что в порты пихаете :twisted:
А вот тут я не согласен с предыдущим оратором.
Практически был свидетелем случая когда МОЮ совершенно справную флешку сунули в справный MS1058 (SB460) на территории сервиса с соблюдением всяко-разных антистатических мер, после чего аппарат врезал дуба по обычной схеме; отвалились тачпад и клава, USB перестали определяться. Далее эта же флешка побывала еще в куче MS1058 и еще множестве всяких чемоданов, живет и здравствует до сих пор. Да, и сами чемоданы на неё не в обиде, хотя иногда в боевых условиях осторожность притупляется
Т.е. специально снимали потенциал с D+/D- в разъеме флешки? Я так понимаю статика именно там живет засчет таскания в карманах. Видимо надо сделать девайс - специальный USB-порт у которого все ноги соединены, и перед втыканием в комп втыкать флешку в этот самый разъем :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 13:12
Да не, мне просто не совсем понятна физика процесса. Насколько я понимаю - D+ и D- подвязаны в самой флешке к питанию, а к земле не привязаны. Только через контроллер - а там цепочка должна быть достаточно высокоомной. Вот и висит заряд почти в воздухе и относительно земли в ноуте при подключении потенциал может быть довольно высоким. Или я не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 14:59
Почетный Мастер
когда СЦ или отдельному ремонтнику неохота по каким бы-то ни было причинам решать проблему за свой счет, то привлекаются совершенно полуабстрактные заявления рассчитаные на полных идиотов, главное сказать это уверенным в правоте голосом.
Павел, что за наезды? О каком мифическом "своем счете" идет речь? Неужели о тех единичных случаях, когда мост убивают через несколько недель/месяцев после замены? :shock: В данном случае "решать проблему" за счет клиента совершенно корректно. И есть тому подтверждения (от клиентов же)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 15:16
Дык НАСРАТЬ на физику процесса, если изделие АТИ не соответствует ТУ эксплуатации. Это трудности АТИ. И когда СЦ или отдельному ремонтнику неохота по каким бы-то ни было причинам решать проблему за свой счет, то привлекаются совершенно полуабстрактные заявления рассчитаные на полных идиотов, главное сказать это уверенным в правоте голосом.
Система USB заявленна как Plug and Play и устройства должны этим ТУ соответствовать. Все остальное - демагогия малоотносящаяся к физике
Что-то мне думается, что физика имеет больший приоритет нежели Plug'N'Play. Просто конструктив самого разъема несколько неудачен. Но наштамповано уже столько USB девайсов, что переделывать никто ничего не будет.
Вот если бы D+ и D- сначала касались земли, а потом ложились на свои ламельки - то думаю все было бы по-другому.
Типа
___
__
__ | <-вот тут земелька
_ <-+5v
Правда пришлось бы думать, чтоб ламельки не были одновременно на земле и на контакте, ну и чтоб питание позже подавалось. В общем как это реализовать конструктивно - придумать нетрудно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 15:18
Ну и само собой если бы производители материнок ставили оптронные развязки - вообще было бы все хорошо наверное... Ну или хотя бы через трансы как езернет...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 15:47
Почетный Мастер
если другие мосты при таких условиях исправно работают, то остальные аргументы звучат как-то не совсем убедительно :wink:
правильней всеж будет говорить не "другие мосты", а "тот же мост в другой плате". Пример Qosmio G10 vs. Tecra S1 например очень показателен. В обоих случаях стоят ich4m, только в первом случае не припоминаются случаи его горелости. :wink:
Откуда автоматом переводим стрелы с конкретного моста на разработчиков платы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 16:36
Почетный Мастер
КАК ЧАСТО, в статистическом плане, летят мосты на VIA по причине УСБ?
Опять таки, имхо, надо рассматривать конкретный мост в конкретной плате. Например VT8235 в G320 (достаточно часто) и тот же мост в ZL5 (не встречалось)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 13:54
НА той неделе делал Amilo D7850 с VIA, клинт говорит что ничего хитрого не засовывал
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 13:50
Все хорошо стало после пропайки моста. ЮСБ стали работать нормально (танец с бубном все-таки помог) но нарисовался другой косяк с родным CD приводом звук есть все нормально (правда CD не очень читает) с другим при загрузки звук появляется и пропадает и больше не звучит. Но сидюк читает нормально конфликтов в системе нет. Просто такое ощущение что отключили динамики.
Что может быть - Сидюк отключает динамики. Но при загрузке первые звуки винды проходят. Звук Realtek - дрова переставил.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 09:27
Почетный Мастер
микросхема-то хорошая, НО ! и далее текст объяснения этого НО. Хочу добавить только ГОВ :oops:
Павел, давай тогда для справедливости в этот же черный список добавим FBM,GBM,VIA8237R,Sis962ua,NF410,NF430 и далее по списку. Ко всем применимо определение "микросхема-то хорошая..." :lol:
cron
