Текущее время: 06 май 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Ersa550 сгорел верхний нагреватель
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:05
Здравствуйте! У коллег по работе больше года стоит Эрса 550 со сгоревшим верхним нагревателем.Возможно ли перемотать его нихромовым проводом.Все 4 нагревателя в обрыве.На первый взгляд ничего сложного.Интересует сопротивление секции ,диаметр известен.Возможно кто-то перематывал .Какие подводные камни .Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 22:14
они доступны в продаже вроде бы
твердолельное реле сразу посмотрите, они там дохнут, может и этим ограничится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 05:55
Здравствуйте!Нагреватель они заказали год назад .До сих пор ждут.Цена запредельная,порядка 50-70 тысяч рублей.Конечно предприятие оплатит,но сколько ждать неизвестно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:26
у них что спираль из платины? :sh_ok: элштейны в германии по 30-50€ за штуку...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 12:38
там нестандартный стоит, но можно найти.
можно фото ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 14:47
начал потихоньку разбирать,диам провода 0,35мм,сопротивление высчитал 19,6 Ом на секцию.На корпусе написано:Elstein H1.S/60,4x185W, 60V,1000C max. Искал нагреватели ,но нигде не нашел .Еще такая-же паялка есть рабочая .Хорошо-бы знать замену.Извиняйте за фото снимал телефоном.
Фото0077.jpg [ 24.88 КБ | Просмотров: 1800 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 18:33
Проехался по магазинам,есть китайские спирали для плиток,но все диам 0,5мм, нормальный нихром, найти похоже проблема.При разборке нагревателя столкнулся с трудностями.Провод намотан на керамическую трубку,которая вставляется вовнутрь керамического отражателя.Фиксируется с двух сторон керамическими трубочками, вставляемые с двух сторон на керам компаунде.Одну трубочку вытащил,другая обломилась,осталось вытащить 2 нагревателя .Пробовал стучать через деревяху, толку 0.Плавиковая кислота,? Хе-хе. Просмотрел в интернете, даже китайцы не попытались сделать киты для Ersa. 65000 руб. за верхний подогрев по цене паяльной станции отдавать не хочется.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:02
берем такую или подобную
http://www.elstein.com/en/elstein-produ ... scription/
сверлим отверстие
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 20:42
Спасибо за подсказку Максим! Если что,то будем "колхозить. " С уважением Роберт. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:46
Делов на несколько рублей.Вы знаете сопротивление одной секции 19,6Ом
Далее по закону Ома вычисляем ток,а затем по току мощность (примерно 660Вт)
Да оно и на корпусе написано 4x185W
Идем по магазинам и покупаем спираль от плитки или утюга ват на 600-800
Если сломали трубку то можно использовать нагреватель от китайского паяльника(В Сириусе цена 70рублей) и на него потом надеть спираль.Можно использовать галогенку от прожекторов для
намотки спирали.Для закрепления трубок в корпусе можно использовать герметик для каминов
(Он держит температуру до 1200 градусов)
Простор для творчества просто огромный
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:38
Спасибо за информацию.Нашел в гараже новые спирали, еще советские, диаметр соответствует.Буду мотать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
