Текущее время: 05 мар 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 216-0752001 замена на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:14
Ноут Acer 5551G сдох мост 216-0752001 у поставщиков таких уже нет завезли 216-0752003, нужно ли шить биос, бывают ли какие то проблемы при замене на него?
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 замена на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:27
216-0752003 это RS880MC и видеоядро HD4100
Не факт что прокатит...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:31
Уверяют что 100% совместимость, возможно придется только править биос, вот и решил у знатоков уточнить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:40
Это вам китайцы из SEE расказали? Модуль видео в биос они вам тоже сами добавят? :-)
Есть такие буки где работают оба но далеко не во всех...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:43
Не не китайцы, а наши Московские.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:12
Это кто такие продвинутые?
А потом , если что, они паянные чипы взад заберут?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 17:38
http://bgamarket.ru/
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 18:50
2. Только у нас микросхемы БГА в полном объеме - Н О В Ы Е !! Каждый второй заказ сопровождается вопросами - какое состояние, где дата код и т д и тп. Господа! Работайте спокойно, остальное мы берем на себя.
3. Мы не пишем статьи, в которых в подробностях описывается, чем отличаются старые, реболленые, не новые и т д от действительно НОВЫХ.
МЫ ПРОСТО ПРОДАЕМ НОВЫЕ.
а вот п.3 это походу кирпичик в мой огород.
Брал в этой фирме новые северные мосты, но только их, проблем небыло
про всё остальное сказать ничего не могу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 21:24
В этот ноут пару раз ставил 215-0752007, все работает. Тем более он дешевле.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 23:02
Так как видео из моста в этом аппарате не используется, то скорее всего замена прокатит. Пробовать надо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 12:40
ставил 2003 вместо 2001 на леновке g555 без внешнего видеочипа - он там заводится нормально и определяется корректно. а уж на ноуте, где встройка не используется - должен вставь вообще без каких либо проблем :-ok-:
так что впаивайте :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 15:12
Платформа Foxconn Safina видео двойное.Замена 216-0752001 на 216-0752003 не проканала :( видео нигде не было.....а пост коды до FF добегали.Этот же чип поставил на Lenovo -все заработало.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:56
проведя аналогию можно сказать что 001й как 26й по отношению к 003 как 24й :) и там и там M и MC
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 09:17
в соседней теме обжевывали же это уже - что у 2003 чипа нет поддержки гибрид кроссфайра, т.е. в ноутах где используется кроссфайр либо переключение видеокарт - работать не будет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 15:08
Поставил 216-0752003 - работает!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:17
В Леново, тошибах, Insyde H2O (EFI) bios. Есть отличия в инициализации по сравнению с HP/Compaq.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:18
Toshiba Satellite L550D-10L (compal LA-4971P rev:1) замена 216-0674026 на 216-752003 успешно,без шаманств и переделки биос.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 03:59
Наверное проблема в чем-то другом. У меня такая замена на этой платформе прошла без проблем.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 07:40
fox2trot, НЕ ВЕРЮ! Просто так оно там не заведется!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 11:11
fox2trot -для достоверности фото платы с 2003 чипом , видео работы платы(можно фото платы с подключенной матрицей и любой инфой на на ней) и дамп биос с этой платы,тогда я тоже может быть поверю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 19:49
Гена, он в соседней теме написал, что типа вычислил, по отсутствию у себя 2003-го и сделал вывод, что поставил его на сафину:-)
А фотки... фотки мона любые сделать, хотя моя настоящая :)
Снимок.JPG [ 153.16 КБ | Просмотров: 24988 ]
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 17 авг 2013 08:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:56
А ну тогда точно пойдет :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 17:48
Хе-хе. Легко. Хорошо смеется тот, кто смеется последним :-)
Прошивка в приложении, но не уверен что она точно. Проверять она или нет - лень, разве что очень надо будет, т.к. уверен, что с родной пойдет не хуже. Надо бы вернуть кстати.
1.jpg [ 193.04 КБ | Просмотров: 24955 ]
2.jpg [ 217.68 КБ | Просмотров: 24955 ]
3.jpg [ 256.42 КБ | Просмотров: 24955 ]
4.jpg [ 124.1 КБ | Просмотров: 24955 ]
a50er_hp.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 18:50
Снимаю шляпу... :bra_vo: Только ваша сафина имеет положение резисторов LVDS для DIS - так, что эксперимент не совсем честный :) Про данный вариант платы просто не подумал. Еще раз, сорри, за недопонимание
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 20:34
Кто мешает попробовать еще раз ? Может как раз в Только ваша сафина имеет положение резисторов LVDS для DIS в этом и кроется ключ к проблеме ?
Схема то одна и та-же, другой вроде не находил. По крайней мере к этой плате подходит. Теоретически 880MC ставится везде вместо 880М где внешняя видеокарта т.к. отличаются только в части наличия поддержки непосредственной работы с памятью для приложений высокого разрешения, а это задача видеокарты. Т.е. по идее должна ставится и там где нет HDMI. Что же касается БИОСа, то в программной части инициализация почти идентична (http://support.amd.com/us/Embedded_Tech ... b_3.00.pdf ), кроме есть или нет ошибка регистров модуля x16 graphics interface работы с расширенной памятью т.к. отклик идет по факту инициализации. В общем, иных причин не вижу кроме вышеуказанных или ограничения в самом биосе т.е. отсутствия идентификатора (0x9713) самого чипа, но как мне кажется, в новых версиях поддержка уже должна быть. Исходя из вышеизложенного, ваша версия с DIS имеет очень высокие шансы на истину.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 21:17
У меня вообще никакой версии нет под рукой и даже не пробовал туда ставить 2003-й, а то, что в биосе не было 9713 -это точно(по крайней мере год назад не было) :)
Посмотрите, если плата у вас еще, не одно ли там видео осталось(было)?
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 18 авг 2013 08:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:47
эта плата с 216-0749001, там одно видло изначально, так что туда можно вставить хоть что :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 07:59
Вот о чем и говорю, что это Only_Dis вариант и эксперимент с заменой на 2003-й, как уже сказал выше немножко "нечестный" :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 14:52
Видео там действительно 216-0749001
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 14:54
И одно ессно! :)
