Текущее время: 15 апр 2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tochiba satellite a200-23r, Compal ISKAA LA-3481P.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:08
Lex писал(а):
У Вас видимо точно с зарядкой проблема, раз после отлежки все оживляется. Посмотрите просадку входного напряжения при включении и дежурного заодно.
Если у меня проблемы с зарядкой, то почему происходит то же самое и при питании от батареи?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:14
Lex писал(а):
Это говорит, что он не может загрузиться с жесткого или сидюка. Они в Bios-е определяются? Usb носители определяются? Bios прошить обязательно(проверить батарейку так же желательно). Если катушка неконтачила с платой, возможно был удар, а после него все что угодно. На данный момент лежит такая же плата и по пайкам катушек, визуально сомневаюсь что даже от перегрева бы отвалились(хотя чего только не бывает).
Как прошить BIOS, если до Windows дело не доходит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:21
Давайте с напряжением разберемся. И если бук пытается грузиться от сетки, то это означает, что в приводе нет диска(если он первый), а жесткий отваливается по каким-то причинам. Вариант попробывать загрузку с Usb флешки(при удачном старте). Но в начале необходимо убедиться в правильности всех питаний(тем более схема у Вас есть), дабы не добить что либо. И уже при нормальных стартах пробывать варианты загрузки(хотя я думаю решится все само сабой).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:31
Bios прошивается на программаторе в таком случае. А он батарею заряжает?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:33
Я тоже подумываю разобраться с напряжением, только не знаю где мерить изначально. Как я уже говорил +3, +5 Вольт PU6 выдает(схема в первом посте). Кто-то где-то писал про напругу на проце, может мне туда? Только в схемах я еще не ас. :) Большое спасибо Lex за терпение.
Я же писал, что батарея заряжается прекрасно!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:49
Про батарею просмотрел. На 3-ей страницы схемы есть табличка, там есть все напруги которые должны присутствовать на плате. Индикатор сети мигает так по кругу? Сейчас посмотрел на своей, то он так мигает при отсутствие видео.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:51
Да и забыл, PL1 где пропаивали? На видео или на плате?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:58
Мигает по кругу.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 22:59
На плате, по схеме 36 страница.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 07:08
Проверь разъем подключения видеокарты, саму видеокарты на предмет подозрительности, ее питание. У меня видеокарта без видеочипа(сегодня придет), вставленная - нет инициализации, без видеокарты - мигание светодиодом(один синий, два оранжевых).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 14:59
День добрый! Я видеокарту раннее осматривал, вроде ничего не увидел подозрительного. Правда я без нее не включал, а изображение без нее на мониторе будет? На матери есть встроенное видео?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 16:59
нет, не будет. будет моргать ка у Вас и моргает. Проверить питание видеокарты надо бы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:32
Немного продвинулся, что-то у меня в районе оперативки замыкает, приподнимаю мать немного - запускается, но не видит установочный диск. Как и раньше просит подключить инет(LAN), а после того , как я вставил жесткий диск, пишет missing ntldr. press ctrl+alt+del.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 07:24
не найденн NT Loader - нет системы, нет лоадера, и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 09:20
Разберитесь с замыканием, поставьте рабочий привод, далее поставьте систему и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:03
Вообщем я завис с ноутом... :) Поставил систему, запускаю - начинает загружаться полоска Windows и тут же перегружается, едва промелькнет синий экран с какой-то ошибкой. И так по кругу. Два раза переставлял систему, повторяется все одинаково. Что может быть? И греется мать в районе проца. Что-то мне это не нравится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:13
Здравствуйте, с той проблемой я разобрался, дело не в системе, а в системных файлах жесткого диска. Не помню их название, а проблему я решил поставив жесткий диск на другой ноут и загрузил систему с него, потом поставил на неработающий ноутбук, отформатировал и поставил еще раз уже с него. И при загрузке полоски Windows, ноут перегружается. Я уже писал Lex-у , что греется процессор сильно. Я снимал его, промазал заново пастой, все равно. И скажите мне, а что за чип стоит с другой стороны платы, под процессором, там я тоже снял охлаждение и промазал все заново? Как эта деталь называется?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:19
Эта деталь называется северным мостом :-) Отдайте бук специалистам!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:27
Спасибо за смех :( Я с ноутбуками столкнулся первый раз - я уже писал об этом раньше. Я его купил специально, чтобы самому сделать и немного потренироваться. У меня дома 4-ре компа и Tochik я все равно сделаю. Насчет нагрева и перезагрузки что скажете?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:35
Да хоть 20 компов, если вы спрашиваете, что такое стоит под процом, что такое missing ntldr....
Данная ветка для начинающих, но подразумевает наличие хотя бы минимального набора знаний и умений.
Короче, честное слово - вам дал лучший совет, сорри за "гы-гы"
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:47
Короче, я вам дал лучший совет, сорри за "гы-гы"
Я хотел сказать, что я его не отдам спецам в ремонт, у меня есть компы - этот просто для ремонта, я ремонтировал немного стационары, а ноуты я только начал. Это просто для меня хобби, не люблю сломанную технику и этот мне стало жалко в чужих руках. Я на форуме спрашиваю, в каком направлении мне идти, один человек меня направил в правильном направлении и я запустил основное питание... Вы мне дали фото материнки, у каждого по кусочку учусь. Я раньше работал с полупроводниками, но это было 20 лет назад, вы это время тоже помните. Тогда все было совсем другое, с компьютерами я только начинаю. Теперь вы понимаете, что я к спецам не пойду, подскажите, если можете, куда мне обратить внимание, схема у меня есть. Где что померить, правда у меня тестер стрелочный. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:49
свежо придание,но сереться с трудом. :) .Бог Вам в помощь.Я не сомневаюсь в Ваших познаниях и трудолюбии,но сомневаюсь в ваших возможностях.Дело в том что паяльная лампа,как и фен,для перепайки северного моста не подойдут.Можно конечно паять и на утюге(был успешный опыт) но это не Вашем случае,так как раньше,на сколько я понял,Вы БГА пайкой не занимались,а,например,ИК паяльная станция у Вас отсутствует.Ее стоимость(с доставкой) порядка 1500-2000$ и покупать ее для ремонта одного бука нет смысла.По мимо станции (где то как минимум на такую же сумму) необходимы еще такие вещи как программатор,осцилограф (ЛО-3 или Н313 не подойдут),БП,трафареты,шары,воздушная паялка и.т.д.Долго перечислять,все это есть на форуме в соответствующих ветках.Поэтому Вам и написали чтобы Вы отдали (или продали на запчасти) его в сервис.
vadim.oz писал(а):
Опыта никакого, только в детстве увлекался радиотехникой, паял ламповые телевизоры. :) Год назад сломался монитор, хотел продать на запчасти, но на досуге решил тряхнуть стариной, нашел схему, включил мозги и вперед. На соседнем форуме пообщался с умными людьми(как с вами), но ничего мне умного не сказали. Почитал аналогичные поломки и нашел неисправность и моник заработал! Через неделю починил неработающий телевизор 95-го года выпуска. Все прекрасно работает и радует глаз! :) Про ноут в следующем посте....
Продолжайте дальше с ламповыми телевизорами -это Ваше,но не трогайте ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:51
Так если северный мост был неисправным, так почему у меня все работает?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 23:58
Давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны.Допустим этот бук был ударен(все возможно и Вы об этом можете ничего не знать).Под мостом есть обрыв одного или нескольких пятаков.В каком то положении плата работает ,а в каком то нет.Нормально это снять мост на паяльной станции,под микроскопом восстановить пятаки(еще та работа :a_g_a: ) потом поставить мост назад.Как Вы поступите в таком случае?И можете считать что это и есть Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 00:02
Это Вам фото Изображение что бы немножко вы смогли понять о чем я написал.Это один самых простых рисунков
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 10:41
Спасибо большое за просвещение! То что бук был разбит я изначально знал. Корпус поврежден и в трещинах, да и раньше я писал, что подпаивал деталь на свое место. И поймите одно, конечно я не смогу паять и полностью ремонтировать такую сложную технику - моя цель научиться диагностировать хоть основные поломки и понять, как все это работает. Поэтому я и задаю именно на этом форуме свои глупые вопросы, а где еще? А за фото спасибо и вообще за то, что вообще обратили на меня внимание. Скажите, это точно, что неисправен северный мост? Может мне замерить его питание?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:21
У Вас похоже какой-то питальник не вытягивает. Опять же повторюсь, проверьте правильность всех напряжений(тем более есть схема). Попробуйте загрузить Dos, LiveCD, да даже просто в Bios-е подержите некоторое время. Тут же нужна элементарная диагностика. Либо проблемы с софтом либо с железом. Это и надо Вам узнать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:43
Вот что интересно, Live CD идет. Софт проверенный, не один комп на нем работает не один год. В Biose работает без проблем, а DOSа у меня нет. А про питальник :) я уже писал, ведь с аккумулятора такая же ситуация. Мне тут написали, что я лох и сказали северный мост вышел из строя. Я его конечно не смогу поменять, но у меня есть сомнения по поводу него.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:44
Забыл написать, LIVE CD идет без проблем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
