Текущее время: 25 июн 2025 06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Tochiba satellite a200-23r, Compal ISKAA LA-3481P.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:17
vadim.oz писал(а):
Мне тут написали, что я лох и сказали северный мост вышел из строя.
Ткните пожалуйста носом кто и где вам такое писал :nel-zya:
vadim.oz писал(а):
Я его конечно не смогу поменять, но у меня есть сомнения по поводу него.
То что Вы не сможете перепаять не только северный мост,а и любой БГА чип- писал я,и скорее всего даже шимку в источнике питания Вы не сможете перепаять,ввиду отсутствия термовоздушной паяльной станции.Для начала разберитесь с тем что у вас плата то стартует то нет при механическом воздействии на нее,а потом будете ей софт скармливать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:35
Геннадий, не придирайтесь к моим словам, я ничего отрицательного к вам не имею, спасибо вообще, что вы со мной общаетесь. :co_ol: Как бы я написал про симптомы, которые происходят с буком, если бы я не пихал в него софт. Скажите мне, если LIVE CD идет нормально, а система не заводится, а перегружается, что это может быть, где мне что померить и посмотреть???? А про пайку - я даже полевик не смогу выпаять своим 40-ваттным паяльником, что говорить про шимку! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:44
Да я не про зарядку, а про вторичные напряжения. Если Live вытягивает, а винда нет, значит при более серьезной нагрузке проседает или пропадает(скорее всего процовое), поэтому ведет к перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 15:52
В биосе режим SATA что стоит?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:13
vadim.oz писал(а):
запускаю - начинает загружаться полоска Windows и тут же перегружается, едва промелькнет синий экран с какой-то ошибкой.
это наводит на мысль о неправильном выборе режима SATA в bios
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:23
Кстати, да. Можно еще отключить автоматическую перезагрузку и посмотреть на ошибочку Bsod-а
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:47
У меня BIOS стоит какой-то неправильный, может старый, Феникс v.1.9. Я не могу в нем найти режим sata. Я только выставлял режим производительности always low и выключал одно ядро. Больше там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 16:48
Где отключить перезагрузку? А ошибку я не успеваю увидеть,очень быстро пропадает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:01
F8 перед загрузкой винды нажимаешь, где безопасный режим, там и перезагрузку отключить помжо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 19:03
Все таки я решил снять полностью материнку и замерить напругу, на стр.40 есть схема, откуда получает мать 1,5в и 1,8в. Так вот замеры показали, что pq25, pq27 в норме,а а вот pq26,28 хандрят. pq28 4 нога - 5 вольт, 5-8 нога - 3 вольта. pq26,28 виновны в этом и как их проверить? Я помню транзисторы с базой, коллектором и эммитором, а что здесь? Сток, исток... ключ, я правильно сказал? Я не знаю их цоколевку, lex подскажи.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 19:13
сток, исток, затвор. В googl-е напиши: проверить полевой транзистор, в первых ссылках должен быть rom.by, там все есть. Я видео пока не ставил, завтра поставлю, смогу по напряжением помочь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 19:16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
http://master-tv.com/article/kmop-transistor.php
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 19:18
Я это мерил без видео. Еще один факт, ставлю оперативку на место и начинает сильно греться север и юг, это не нормально, я думаю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 19:33
Gehadiy писал(а):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Спасибо! Начинаю изучать новую, для меня, область. :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 18:56
Замерил все напруги по схеме-все сходится. К.з. не заметил, не включается, моргает 2 раза желтым, 2 раза синим и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:28
Разъем смотрите для видеомодуля(с обеих сторон). Пробовал немного на перекосяк, такая же беда(индикация).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 20:02
Что только не смотрел, снимал, прикручивал этот видеомодуль, ничего не дает, прямо беда. LEX скажи, если все напряжения по схеме правильные, то и детали все работоспособные? Или я заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 06:50
Заблуждаетесь. А вдруг где-то линия PCI-Ex в обрыве? Или же все же контакт отошел(иголкой надо проверять), может флешка Bios на видюхе или же на MB глючит. Как результат не работоспособность системы. Вам бы Post карту подпаять для большей наглядности. Вот у меня такой же бук, пришел без изо на матрице и с артефактами на внешке. Поменял два видео чипа, а картинка один в один как была. Вот и думайте, вроде бы все стандартно, напряжения все в норме, а результат нулевой.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 21:49
Читал я про такую индикацию на форуме - пишут, что проблемы с оперативкой, точнее с ее питанием, проверил, все прекрасно. Нет схемы этой видеокарты, плохо, не могу на ней сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:04
Там схемы не надо. Там есть ШИМ, на него есть DS в интернете, а по нему все можно замерить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018 17:06
был такой, обрыв пятаков под севером, клиент отказался от ремонта
Зарегистрированные пользователи: andrey.br, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
