Текущее время: 28 мар 2026 03:35
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:15
Здравствуйте. Есть сломаный ноутбук HP Pavilion dv6-6b54er.
Сломнный по томучто при включении кнопкой слышен шум куллера шевеление в CD приводе и тд. Но запуск не происходит, просто черный экран и так до бесконечности пока не выключиш. Если его немного охладить, те минут на 5-10 вынести на лоджию, он запускается. Но работает не долго видимо пока не нагреется. Отнес его в ремонтную мастерскую сказали что вероятно непропай чипа. Рекомендовали перепаять чип. В интернете поискал материнку для ноута по part number 665341-001. К сожалению именно такой матери нет в продаже. Но есть 665342-001. А теперь вопрос можно ли установить процесор Intel Core i5-2430M 2.40-GHz dual core на материнку для quad core. То-есть различия в материнках что одна для 4х ядер другая для двух.
Возможна ли замена без покупки нового процесора?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:16
Rostislaw писал(а):
...В интернете поискал материнку для ноута по part number 665341-001. К сожалению именно такой матери нет в продаже. Но есть 665342-001.
А теперь вопрос можно ли установить процесор Intel Core i5-2430M 2.40-GHz dual core на материнку для quad core...
А теперь вопрос - Вы уверены, что эта материнка физически (без помощи ножовки, напильника и кувалды) встанет в корпус Вашего ноутбука?
И зачем Вы ищете гемор на свою задницу, когда в Питере сервисов, как грибов, а с помощью форума (или сарафанного радио) легко найти среди них приличный (например, список на главной странице форума, колонка справа)? Или, замена материнки дешевле ремонта???
cron
