Текущее время: 22 мар 2026 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 17:20
платформа HannStar
север SLB94
юг slb8q
все на интел
не могу диагностировать
реагирует на кнопку включения, включается на одну секунду светодиоды включается кулер не выключается, от батареи и блоке питания тот же эффект, батарею заряжает и виден свет зарядки, прошивал биос от моим самодельным лпт программатором, не помог !, имею опыт менять бга чипы нвидиа, но этот проклятый интел не реагирует, замучился уже, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, подскажите с чего начинать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 18:33
Смотрите питания процессора, севера и ОЗУ, может там где кз
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:00
спасибо но как и где ? поконкретнее можно ? мультиметр есть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:19
arsys111 писал(а):
мультиметр есть
это уже хорошо. замеры делать на дросселях. возможно кз где то. проверьте усб разъемы, отсоедините всю бутафорию
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:47
дроссел
1 0.74v
2 5.14v
3 3.39v
4 0 v ?
5 0 v?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:53
А где 12в ? Быть должно ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 19:55
У двух нету.
0 вольт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:31
arsys111 писал(а):
дроссел
1 0.74v
2 5.14v
3 3.39v
4 0 v ?
5 0 v?
Это где?) Выб хоть платформу (типа daqt6amb8f0) назвали корректно и позиционники нормально писали
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 20:59
Daqt6bmb6fo
Rev:f
В остальных двух дросселях появляется питание в течение короткого времени, когда включаю, тестер не может определять сколко волт
У 6 ноги rt8206b есть 19 в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 21:11
только что заметил следи короткого замыкания в области rt8206b, что делать с чего начать ?
помогите плиз
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:08
arsys111 писал(а):
платформа HannStar
север SLB94
юг slb8q
все на интел
Что такое следы КЗ ? Впорядке у вас с rt8206b раз дежурки есть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:30
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:45
arsys111 писал(а):
Вы хотите сказать что это так кондер разхреначило ????
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:53
Сигналы RSMRST SLP_S5 SLP_S3 поднимаются при включении ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:55
там должен быт кондер ? я не знаю прошлое ноута, как проверит ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:57
это где ? где проверит ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 22:59
Какая нога ? Раз 3.3 и 5 там есть, то ничего там не должно было быть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:01
У вас QT6 ? ревизия какая ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:08
Daqt6bmb6fo
Rev:f
это ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:09
По запросу Daqt6bmb6fo ничего не найдено.
Нет такой матери. Проверьте правильно переписали.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:14
HannStar j mv-4
94v-0 0824
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:17
Daqt6bmb6fo
Rev:f
другая сторона матери
HannStar j mv-4
94v-0 0824
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:41
rt8206b похоже греется
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:21
quanta qt6 наверное... :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:07
эти сигналы где находится, где втыкать щуп ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:05
на rt8206b
на 7 ноге 5.14в
на 24 ноге 8.46в ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:08
6 нога 19 в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:13
3 нога 5в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:50
1. 2в
2. 0в
3. 5в
4. 5в
5. 0в
6. 19в
7. 5в
8. 0в
9. 5в
10.5в
11 0в
12 1.46
13 0
14 5
15 5
16 5
17 10
18 0
19 5
20 5
21 0
22 0
23 0
24 8.46
25 3.3
26 3.3
27 5
28 0
29 0
30 0
31 1.4
32 4.9в
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 17:46
arsys111 писал(а):
эти сигналы где находится, где втыкать щуп ?[/quote]
Короче собирай бук, тебе еще рано в них копаться. Пусть им займется тот, кто знает это. А если хочется сделать самому, учи матчасть, побольше пользуйся поиском, схемы научись читать. Но учти, для этого нужно терпение и много времени уделять самообразованию. Через годик, так, думаю таких глупых вопросов больше не будет.
