Текущее время: 05 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a200 не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:31
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Такая проблема - принесли ноут Toshiba satellite a200 после самостоятельной чистки, в итоге не включайка!
дежурки есть, реакция на кнопку есть, при нажатии на кнопку загорается индикатор включения на 5 сек, и выключается, при этом не мосты не проц не греются! подскажите куда копнуть!
мать ISKAA LA3481P Rev: 2A
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a200 не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:42
забыл дописать при подключению к лабораторному БП при в включении нагрузки вообще нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 17:48
Дежурка есть, а остальные напряжения подымаются? На проце сколько? Пост-карта выдает что-то?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:28
по нулям везде
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:45
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 11:52
щас доберусь до него замерю
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 14:33
замеры такие
генерации все есть
обмен мульта с югом 77,78, 79, 80 вместо 3,3 выдает 5V
ACIN 3.1V 127 нога странно себя ведет, при замерах что осцилом что кварцем, ноут пытается стартануть, но тут же обрубается и так в цикле
АCCOF 0V 27 нога
PBTN_OUT 0v 117 нога
Проверить сигнал 0v 14 нога
RSMRST 1,1v (100 нога)
PWROK 0v (104 нога)
ПSYSON 3,3v (95 нога)
VRON 0v/(121 нога)
Проверить сигнал 0v (1,2,3 нога)
TP_CLK 0,2v/0,1v (87 нога)
TP_DATA 0v (88 нога)
SUSP 0v (116 нога)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:37
проверь если просадка линии B+ (нап. pq9 8пин) в момент включения
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:44
PBTN_OUT# у этого мульта 18 нога
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:47
117 это BT_RST#
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:56
на PQ9 просадки нет! 19В
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:58
PBTN_OUT 3,3 v
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
