Текущее время: 11 апр 2026 10:51
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300d-215 psahce не включается!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:09
Всем добрый вечер. Прошу сразу не пинать я в ноутах новичок. Так вот сие устройство не включается, то есть вообще ни какой реакции. Разобрал, начал измерение от БП. На материнке на разъёме 19в далее полевик FDS6675BZ на нем тоже 19в, полевиком управляет микросхема BQ24721C на ней по VCC тоже 19в, на ней ACDET тоже 19в. Больше ни где ни каких напряжений больше нет. Да ещё, на стоке полевика 12ом. Куда рыть, где чего искать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:15
Укажи платформу. Какой ЕС ? Какой PWM у дежурных питаний ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013 23:39
Платформа PT10AP-6050A2172301-MB-A03 Что такое EC. PWM тоже не знаю но подразумеваю какое то питание, но больше напряжений ни где нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:00
EC - мультиконтроллер он же embedded controller.
PWM это шим, микросхема управляющая питанием.
Ищите TPS51125 и PAD9 PAD7 там есть напряжение ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:17
На TPS51125 напряжения нет VIN-0 полевик закрыт. По VIN скорее всего кз, мне так кажется потому что там 12ом на землю. Схему бы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:18
Ищите КЗ это не сложно есть много гайдов.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:26
Да я тоже так думаю, буду рыть. А что такое PAD9 и PAD7.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 00:39
PAD9 и PAD7 перемычки, при снятии припоя оплеткой разорвут соединение по своим линиям.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:17
Спасибо понял, то что оплёткой я в курсе, просто не обратил внимание на метеринке то что перемычки обозначаются PAD. Один полевик на кз, VIN теперь в норме. Но вот ещё беда, с этого полевика на PAD902 кз, а какое напряжение там должно быть не знаю 3,3 или 5 или ещё какое. Ищу кз дальше.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:21
У мня по схеме PAD902 это +VCC_NB что вообще далеко очень.
Какое сопротивление, какой полевик, номер ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:36
Сгорел Q915 FDS8884 PAD902 распоял теперь кз на PAD904 и PAD905 их тоже распаял, теперь кз на дросселе возле чипа видео карты.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:40
Такс прекрати выпаивать все что в голову взбредет. Во многих мостах сопротивлние в 2-3 и даже 1 ом это нормально.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:59
Да я не от безделья всё выпаиваю, мне просто интересно, хочется разобраться а схемы нет, было бы проще. Вот и приходится получать консультацию у более опытных товарищей. Радиостанции самодельные делаю, мобильники ремонтирую, вот решил в плотную заняться ноутбуками.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:05
PT10A найди схему и сверься, если подойдет думаю все найдешь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:31
За деньги есть а free нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:38
http://files.mail.ru/F6EDD5AE63534DF5B0D936AF156DAA27
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:40
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:45
Опа, опять попал в не понятку, а чё за расширение F2B
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:50
дай мыло
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:51
Можно мне тоже схемку на fatallogicalerror@gmail.com
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:53
eu7abz@tut.by
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 03:27
+VCC_NB это что питает и какое напряжение должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:13
Питает север. 1,2в. И сопротивление там 12 ом - это норма.
(На дату смотрел)
