Текущее время: 21 ноя 2025 02:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:01
Народ, выручайте! Нигде не могу найти прошивки на этот чертов ноут SONY VAIO PCG-6Q4P: на сайте http://www.sony.ru эта модель никак не фигурирует. История такова. БИОС был запаролен, сделана попытка скинуть пароль через перепрошивку БИОС программатором (не мной). Не знаю, чего туда запаяли, но пароль не сбросился, а ноут перестал распознавать видяху NVIDIA, работает только на встроенной в север. По всему, видеочип не битый, пропаянный, также пропаял север, работает стабильно на встроенной видяхе. 90%, что из-за БИОСА. Но где достать родную прошивку??? Эта модель ноута даже в Гугле упоминается скудно. Засада... Может, у кого в личных архивах завалялся? Заранее спасибо. :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:07
Скорее всего неверно указана модель ноутбука. У сони модель указывается на рамке матрицы или возле неё на корпусе как правило. В биосе тоже её можно посмотреть. Платформу материнской платы надо указать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:35
Окей, быть может, это модель VGN-SZ4VRN, судя по тому, что я нарыл в Инете. Но дампа все равно не могу найти :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 05:16
У сони маркировка в формате mbx-***, если фоксконн, там дальше еще M*** или подобное. А по этим VGN и PCG хрен их разберет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 10:10
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=v ... GE&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:43
Как всегда, утро оказалось "мудренее" вечера: то, над чем бился вчера пару часов с "замыленными" мозгами, сегодня на свежую голову пошло как по маслу. Спасибо за ссылку, bupc1 ! Уже скачал, буду пробовать. Хотя, к сожалению, дампа в архиве не оказалось (имеется в виду *.bin). А ноут действительно оказался SZ4VRN. Не понимаю, зачем устраивать такую чехарду с маркировками: в одном месте пишут одно, в другом другое... Буду иметь в виду на будущее.
А все-таки, может у кого-то найдется слитый дамп?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:58
R0112N0.WPH это то, что Вам нужно. Пилите и не сомневайтесь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 16:41
После неожиданно появившейся срочной работы, вернулся к этому многострадальному. Опять у меня "затыки" с биосом. Может, кто подскажет...
На плате нашел две одинаковых микрухи 402WP, по логике - прошивать нужно ту, у которой дорожки от выводов идут под южник. Выпаял, слил то, что в ней находилось - получился файлик весом 256 байт - явно не то. "Вот он, от слова до слова":
G яюТUZ`[<Щ€, ©ъeАJPBL-002852 VGN-SZ4VRN_X J002F19E 6Q4P 2Фа}}2РШ  28246160-5001899 05/08/07 18:43:38
и все. Опыт прошивания у меня пока небольшой, поэтому сразу затупил. Похоже, тут зашиты серийник и сервис-таг. А сам дамп-то где находится? В другой микрухе? от нее дорожки уходят в обратную сторону, под PCI8412 (кардридер, что ли?). Нда... чтобы начать думать, нужна исходная информация. Займусь сбором...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:50
И все хором: MBX-147 ? ИЛИ КАКОЙ? Если 147, то биосом является IC1580 M25P80-VMP
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:59
kolarium писал(а):
по логике - прошивать нужно ту.......
kolarium писал(а):
...А сам дамп-то где находится? В другой микрухе?...
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:57
Да, она родимая, MBX-147. Но тот биос, который вы указали, я а-быс-кался, раз десять плату носом пропахал. Единственно, что нашел похожее - D6516 недалеко от юга и MRRC T10C между процом и севером. Ну, где я опять туплю? Чтой-то меня эта соня явно невзлюбила...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 19:11
все, блин. нашел. всем спасибо и за подсказки, и за приколы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 14:26
А можно еще вопрос?
Скачанный дамп с сониевского сайта (R0112N0.WPH) весит 1 053 206 байт, а слитый с биоса дамп - 1 048 576 байт. Пробовал загнать новую прошивку в биос, но ей больше, чем 1 048 576, не съесть. Сравнивал обе прошивки - есть схожие куски и различные. С новой прошивкой ноут один раз показал заставку биоса, а потом перестал включаться вообще. Вернул старую прошивку назад - все равно не включается. Проверил по питанию - где-то рубит 3 и 5 вольт. 19,5 - подходит, а 3 и 5 не выходит.
В чем вопрос: это может быть из-за биоса? Напоминаю, что изначально биос был запаролен, но тот, кто его перепрошивал до меня, пароль так и не убрал, он видимо, вшит где-то в другом месте. Может, это из-за пароля?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 11:27
3 и 5 вольт поднял, но все равно никакой реакции: при включении питания ток 10 мА, на кнопку включения не реагирует, 3 В на кнопке есть. Аналогично себя ведет и со старой прошивкой, и с новой. Может ли быть причиной запароленный биос, что при включении в нем что-то заблокировалось?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 02:45
Если аппарат один раз стартанул - значит прошивка удалась. Посмотрите внимательнее пайку, попробуйте заменить микросхему. В другом случае проблему надо в другом месте искать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 00:44
to ALL
vo vremya obnovleniya bios notebook viklyucilsya i ne vklyucaetsya
IC1580 M25P80_SON9 nashel proshil ee nout ne vklyucaetsya
IC1590 NM24C02M8_TSSOP8 ne mogu naiti ba plate, takge mogno ee DUMP
esli est kogo sfotografiruite pogaluista cast plati gde BIOS s radiusom 2-3 sm, moget kogda otpaival bios sdul kakoinibud element
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 18:20
up
