Текущее время: 23 мар 2026 09:45
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 16:59
Здравствуйте! Есть у меня нетбук dell inspiron 1012, дисплей разбил внук. Кроме этого дефекта находился в полностью рабочем состоянии, работал на нем 2 месяца (как системный блок). Потом положил нетбук на полочку до лучших времен, матрицу разбитую снял. Через некоторое время мне этот нетбук потребовался - дисплей к нему гонец из Вологды привез. Но при нажатии на кнопку включения он перестал включаться. Как без матрицы так и с ней. Теперь загорается индикация и издается из чрева техники 7 коротких гудков. Отсоединял батарею, жесткий, плашку памяти (подключал другую) - все безрезультатно. Все теже 7 гудков. Уважаемые мастера, подскажите, может это какой то стандартный дефект данного нетбука?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 17:17
7 Processor failure
8 Display failure... может он 8 раз пищит?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 17:40
[ruv] Юрий Рогачевский, большое спасибо за внимание к моей теме и за ответ!
Пищит именно 7 раз. Значит все же процессор. Это очень и очень плохо, моими силами эту проблему не решить, значит в утиль. Одно непонятно - как в статичном положении, лежа на полке он умудрился сломаться, видимо техника все же должна работать :(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 19:20
Батарейку CMOS вытащите, если ничего не изменится - шить биос
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 04:30
батарейку cmos первым делом вытащил - не помогло
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:52
Без матрицы как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:10
Тимофей Кузьмин писал(а):
Значит все же процессор....лежа на полке он умудрился сломаться :(
Так не лежа на полке, в результате замены матрицы :) Шлейфик-то напрямую в проц идет. Могли при подключенном питании шлейф воткнуть или с АКБ, или криво воткнуть.... или матрас не совместимый(редко, но попадаются).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
