Текущее время: 18 мар 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Гаснет экран roverbook voyager V516 VHB
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:49
Добрый день!
На ноутбуке roverbook voyager V516 VHB гаснет экран, через разные промежутки времени( 20 мин, 5 мин, 3 часа....)
Шлейфы матрицы и инвертора в порядке, инвертор в порядке, температура выше 60 не поднимается, в чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет экран roverbook voyager V516 VHB
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:11
в лампах?
как проверить - подкинуть лампу. после погасания посветить фонариком матрицу, проверить если пропала чисто подсветка
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:25
экран полностью темный, просвечивал фонариком. значит не лампы..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:30
Типовуха G86-630, если дискретка у вас
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:16
на ней стоит VIA VN896
мат. плата M6600-D02 GP.
что можно тогда сделать? менять его?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:30
Я знаю какая там плата, только они бывают с видеочипом и без него.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:33
подскажите, как поступить в моем случае?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:35
Проверить сначала... на внешке тоже пропадает?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 16:02
на внешке тоже погас..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 18:25
остается только дергать чип? или как вариант попробовать прогреть?
прошу совета, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 18:45
погреть без фанатизма. хуже не будет. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 22:46
Не надо греть VN896 - бестолку и оторвете половину пятаков на этой плате. Снимать и менять, если в нем вообще дело(диагностики-то никакой сделано не было) :( .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 23:24
Спасибо за советы!
Греть не буду, буду дальше думать, какие меры предпринять.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 11:28
я имею ввиду про
если стоит эта видюха..
