Текущее время: 14 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Нужна прошивка на NP-R453
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:01
NP-R453 включается нет инициализации.Все узлы питания пробил по схеме все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка на NP-R453
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:14
На мульте стикер содрали.
Model:NP-R453-DS03CN
Model name:Dresden-ext
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:17
Сначала на оффсайте нужно смотреть, потом уже - клянчить в форуме... :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:36
Опыта мало,но усердствуем.
А почему два файла и как их заливать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 09:54
Судя по всему, в Вашем аппарате две флэшки - основная (Main) и мультовая (EC).
Основная должна быть мегабайтной, мультовая - поменьше (дамп для неё - ещё меньше).
Перед заливкой обязательно сохраните бэкап. Заливать будете, полагаю, на программаторе?
Начните с основной, не будет результата - прошьёте мультовую. В ней, скорее всего, DMI (серийники и т.д.), которые потрутся - потом восстановите из бэкапа. Как - обьясню, если понадобится...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 10:58
Основную прошил-без результатов.Пожалуйста объясните что и как с мультом
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:02
Да Вы сначала просто забэкапьте его флэшку, да перешейте тем куском, что выложен (то, что он меньше размером - неважно). Стартанёт - будем решать вопросы с DMI.
А пока - выложьте для контроля оба Ваших бэкапа - сравним, всё ли правильно в выложенных.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:34
как я понял должны быть две микросхемы основная и для мульта.Или я не так понял.Что такое DMI?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:48
После включения на 8 ногу микросхемы MX25L8005M2C-15G идет 1.5В.Если не ошибаюсь должно быть 3.3В
Если у мульта отдельная микросхем память то я ее не могу найти.
Помогите настырному чайнику
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 12:04
По второму вопросу - в поиск (слишком уж всё изжёвано).
По первому - либо так, либо тот маленький кусочек - это внутренняя прошивка самогО мульта (если мульт там типа H8S), и тогда она Вас вообще не интересует: она нужна, как правило, при замене мульта новым...
Вот мы и выяснили, что биос не причём...
Начинать нужно с замеров и предварительной диагностики, потом уже предпринимать осмысленные действия... :)
Разбирайтесь с дежурным питанием, по нерешённым вопросам создавайте тему в соотв. разделе. О правилах создания не забывайте...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 13:45
До прошивки замерял питание SPI было в норме
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:28
По-порядку.
Согласно схеме на Ваш ноутбук, питание на SPI появляется после того, как его включит мульт. Т. е., на мульте есть только дежурное питание (P3.3V_MICOM), после нажатия на кнопку мульт инициализирует плату по питаниям - в частности, включает питание P3.3V, которое идёт в т. ч. и на флэшку, и только после инита по питаниям читается основной биос из флэшки SPI.
За инит по питаниям отвечает внутренняя прошивка мульта (тот самый маленький дамп). Совершенно очевидно, что флэшка SPI никак не может повлиять на наличие\отсутствие питания на ней - разве что, если Вы её припаяли "кверху жопой", т. е. перевернули на 180град.
Остаётся предположить, что либо у Вас в наличии умирающий мульт, который "дозагнулся" от прогрева, либо Вы что-нибудь "привнесли", пока паяли флэшку...
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
