Текущее время: 07 мар 2026 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: POST карта для лептопа
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 09:21
Добрый день всем.Нужна Post карта для лептопа.предлагают карту с разьёмом через параллельный порт.вопрос такой чем она хуже или лучше PCI карты или тоже но вид сбоку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 10:02
POST карту через LPT ...никогда не видел... а если порт не рабочий , что можно будет увидеть ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 12:43
У нас post карта с miniPCI и LPT одновременно. Старые буки не имеют miniPCI тогда подключаем через LPT, более новые через miniPCI.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 17:32
Павел.у этой карты 2 цифровых индикатора как у PCI и вход USB для питания карты впрочем у меня выбора нет только это пока нашёл в Израиле возьму пока её по причине её дешевизны. спасибо всем.Может кто есть из моего района чтобы подсказать где что можно приобрести стоящее
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 13:11
Спасибо Павел найду Lermona а на счет нашей страны... здесь намного больше хитрых чем умных разницу надеюсь понимаешь. :wink:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 11:02
Приобрёл LPT карту но в мануале нет IBM POST кодов может кто-нибудь может помочь с этим?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 13:14
IBM == Rhoenix 6.0
если включиш IBM и нажмеш , сам увидиш. :D
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 15:27
Спасибо makedonskij понял.И ещё один вопрос для начинающих -зачем там второй цифровой индикатор?У меня есть проблемный Т-42 IBM .При включении все лампочки горят, кулер крутится, монитор чёрный , на внешнем мониторе таже ночь.Втыкаю карту ,включаю лептоп ,на индикаторах 46-49.При последующих рестартах показывает 45-49.Пожалуйста помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:14
вторая пара индикаторов показывает предидущий пост.
расшифровку пост кодов можно найти в нете, вроде тут были icbook.com.ua
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:50
совершенно верно. это предидущий пост. 49 последний, а 45 и 46 предидущий.
еще один маленький тип.
чтоб неискать посткоды ибм, ацеров, роверов и.т.п., их нет.
если незнаеш какой биос, качаеш прошивку для аппарата и в хекседиторе смотриш что за биос.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 18:33
А пока ищется расшифровка постов,можно
поприжимать или осадить 7500(или G2 ) на
правильном флюксе (если оно ,конечно,не приклеено).
Может и так станет все ясно :wink:
PS коли приклеен-по любому сымать.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 13:41
Спасибо.точно.сильно нажал пальцем на чип (7500).на миг появилось изображение и тут-же превратилось в кучу белых квадратиков.понажимал ещё.а после перезагрузки всё нормально.но это конечно временно.В связи с чем имею ещё около десятка вопросов.Во-первых :что значит-приклеен.как это распознать?И как прижать его правильно когда прогреваешь ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 13:58
Почетный Мастер
не надо там ничего прогревать - просто менять и все.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 14:36
yurim65 писал(а):
...............В связи с чем имею ещё около десятка вопросов.Во-первых :что значит-приклеен.как это распознать?И как прижать его правильно когда прогреваешь ?
1.Пожалуйста,дальше ничего не жмите.
2.Гляньте,как плотненько там все расположено.Уверены что снимите
чипа не разворотив все вокруг?
3.г-н D2O прав.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 16:42
Прошу прошения за возможно глупые вопросы-маловато опыта.Я правильно понял-проблема не в контактах,а в самом чипе?Почему-же при нажатии всё работает как надо? И ещё если так не может так быть ,что проблема например в питании это самого чипа или это редкий случай?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 16:49
Чип сам не дохнет!!! А дохнет память стоящия на чипе.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 18:22
Народ кто видел post карту под материнки ноутов Apple.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 23:46
Ищите форум "макоедов". Может они знают. Хотя, принципиально -- всё должно быть похожим.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 12:12
Дело в том что в матерях Apple нету PCI разьемов по этому очень интересно знать для дальнейшей работы с ними :(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 18:24
У них эсть специальние загрузучние пини на которых транслируються коди!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008 20:06
Это что-то меняет?
На многих РС мамках тоже нет никаких PCI ит.п. разъёмов.
Есть только самому производителю известный debug-port со своим интерфейсом типа Rx-Tx или ещё х. знает что.
И ничего -- таки проводками можно притулить девайс в совершенно другое место, и посмотреть, что творится с мамкой.
Идеология -- вещь стабильная.
В данном случае выручает LPC.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 13:15
Инженеры Apple я так понимаю делают все чтобы кроме них некто немог починить . А сами чинят. Сам виедел.! У них розем хитрий и устройсво хитрое типа симуляции проца. На днях сниму проц мос юг и север попробую вызвонить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 13:16
У меня таких плат много !!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 13:18
Думаю взять пост карту и визвонить пины юга , у них на платах эсть пятачки и ним подконекчу посткарту посмотрю ради интереса.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 14:32
ну вот счас разобрал мак. и что? платформа интеловая, mini pci-express наличествует. gbm юг и 945 север. что тут необычного? вот со старыми маками, те что на альтивеке, там сложнее, у них действительно нет стандартных разъемов, типа мини-ПСИ.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 14:36
Что касаемо маков, то последнее время конфига стандартная похожая на обычные буки, хотя маки приходили несколько раз всего лишь
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 18:22
А понятно у меня по макам в месяц шт 30 буков и плат куча только делай.! Вот и постает вопрос в какой то пост карте. Хотя в первую очередь хочу купить ерсу 550 а то паять на китайских самоделках стрьомно хотя паяеться, но немного на даний момент только начали чинить.
