Текущее время: 08 мар 2026 01:24
 Заголовок сообщения: Подскажите Lenovo y510
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 08:20
Доброе утро! Подскажите , имеем ленову y510, видеокарточка на чипе g-84-600-a2 . Оторваных пятоков на тушке нет ) . Пришёл чип на замену оказался ремарк с g84-53-a2. Итог изо нет , только загорается подсветка! Можно ли её завеси ?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите Lenovo y510
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 08:56
Изо должно быть...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 09:33
Ставил 2 чипа (g84-53-a2) нет изо! этот же чип на аcere завёлся ( Чипы рабочии)! Ставлю старый (Родной) g84-600-a2 изо есть!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 01:05
Доброго время суток всем, вопрос к более опытным чем я,карточка 08g2020sd20ilv с Lenovo y510 сегодня снял чип g-84-600-a2 оторванных пятаков нет но в средине там где нет пятаков если смотреть с боку видны небольшие неровности похожи на "пузырьки " стоит на такую карту ставить новый чип
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 09:27
Пузырьки это перегрев при снятии, расслоение текстолита... при нагреве они увеличиваются(поднимаются) :)
Конечно не стоит - карточка уже убита, но вариантов то у вас нет и другой карточки тоже :( Поэтому, ставим на свинец + "бугры" на пятаках платы и надеемся, что не оборваны переходы. Середина вся занята питанием, так что скорее всего прокатит. Удачи.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 19:57
спасибо поищу карточку если не найду буду пробовать
P.S.если у кого такая есть жду предложения в личку
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 10:21
А если взять с донора не видеомодуль (чип) а целиком видеокарту? Pcie-16 - разъем же везде одинаковый? Только вот вендоры разные ATI - Geforce, интересно заработает?
GeForce® 8600M GS 256MB махнуть на ATI Mobility Radeon X2300 ?
