Текущее время: 05 фев 2026 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba L505-110 пост код 4А
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:12
Здравствуйте!
Плата LA-4982р
AC82GM45
слотовое видео
Принесли с дефектом вкл, но нет изо. Обнаружил КЗ по +1.05VSP. предположительно север. Снял север- КЗ ушло. Поставил AC82GL40 вместо AC82GM45 - пост-код 4А , вроде как инициализация видео, пробовал 5 разных карт, питания на карте есть. В схеме написано - GM45/PM45/GL40/GM47/GM49 могут ли как то конфликтовать видео в севере и внешнее? или биос какой-то надо подкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L505-110 пост код 4А
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:15
схема тут http://zalil.ru/34210000
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:20
думаю биос не помешала перезалить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:21
перезаливал в другую микру
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:23
с офсайта сделав копию
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:31
и с оффсайта и с форумов, какие только не пробовал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 20:38
А шина цпу какая, 1066 не бутет работать с гл40, если хорошо помню
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 21:38
шина проца - 800 , да и ругается на видео...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 09:16
мастера! отзовитесь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 09:37
GL40 здесь не заведется.
Нужен или GM45 или PM45
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 09:56
Уточнение.
GL40 и подобные, заработает лишь в том случае, если сумеете переделать плату из DISCRETE в UMA.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 10:25
о как, а как переделать?ну как север GL40 должен ведь работать ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 10:37
В схеме все должно быть расписано.
Вот здесь viewtopic.php?f=369&t=68726 человек переделывал LA-3551P.
Я думаю желание у вас отобъет на этапе прочтения.
Поставить нужный север в разы проще.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 10:44
я понял! спасибо Вам! GM45 нашел, буду ставить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:03
поставил GM45 ошибка 4А , я в замешательстве...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:13
GM45 новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:19
с донора. думаете что та же ошибка повторилась бы?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:23
юг как нибудь участвует?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:30
такой код у AMIbios - Фатальная ошибка, которая возникает в том случае, если в NVRAM не удается обнаружить модуль управления выводом ADM (Ad­van­ced Display Manager). Дальнейшее прохождение POST становится не­возможным
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:32
у феникс - Инициализация системных видеоадаптеров
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 14:14
хелп!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 14:37
поставьте новый север, а уже потом -"хелп!" :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:04
уже три разных поставил, на всех такая ошибка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 15:47
может ли быть причиной то что я заменил MX25L1606 на MX25L1605 ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:07
поставил новый север и донорский юг- пост код 4A :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:20
4A начал иногда проскакивать и останавливаться на В0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:48
забросил его на полку... помогать нубам восстанавливать дежурку гораздо проще....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:12
Altermann, а вы биос точно свой залили? Там еще UMA на этой платформе бывает - вот тогда точно 4А будет :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:22
думаю свой, скачал с немецкого оффсайта точно по модели + с vlab'а , они оказались одинаковые, больше никаких не нашел.... микруху поставил назад 1606 , пришлось весь тритон перелопатить чтоб он норм стал ее читать, с 1605 -4а , с 1606 пару раз проскочил до B0
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:25
дык, нечего его лопатить, со сдвигом всегде писал-читал
