Текущее время: 25 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Ищу схему на Asus Eee PC 1215N
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:01
Нужна схема на данный нетбук. Не работает от блока питания. От аккумулятора запускается. Маркировка мат платы: 1215N/VX6 Rev 1.4. Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Asus Eee PC 1215N
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:12
Разъем проверьте сначала и БП :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 17:26
Уже проверил, блок не работает. Подсоединял другой, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 09:02
Тоже самое, что? Блок не работает? Сопротивление на входном разъеме бука измерьте.
Charger.pdf [72.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 21:51
Та же проблема. Нашел пробитый двойной B24B03 поменял на AO4805. Еще пробит A1 6NC 3M 1208. Аналог не подскажете? А вообще дежурку не могу поднять. Хотя от аккумулятора все ОК. Работает.
В моем случае сопротивление на разъеме 9,75 кОм
MB39A139 махнул сразу. Дабы была в наличие. Не в ней проблема.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 22:32
хоть бы корпус указали...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:26
маленькая восьминожка.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:36
MAGNATE77 что за детский сад!!! Отвечаю так же... аналог - восьминожка побольше
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:41
:) полевик это понятно. Если на плате смотреть, то возможно PJP8806. Между двумя кварцами.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:43
ППЦ!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:46
косяк. на схему глянул.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:47
Понедельник день тяжелый. и туго соображаемый.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 12:15
еще тогда вопрос. как разместить большие "восьминожки" на места маленьких - эстетично? Честно скажу еще так не менял.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:42
маленьких аналогов нету? или на проводках сажать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:25
ладно шутки шутками. махнул на 8884. Дежурка 0В превратилась в скачкообразную до 1 Вольта. Думал просто типовуха ламборджиниа, прокатит побыстрому.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 09:22
У кого-нибудь есть такая же только с ревизией 1.3?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 11:41
зачем?!
ткните пальцем в то место схемы, необходимое Вам, и которое отличается от другой ревизии
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 10:00
зачем?!
Я вас понял. Думал, что есть различия в наборе микросхем и их маркировках. Сейчас внимательно схему изучил, в большинстве всё совпадает. Спасибо.
