Текущее время: 02 май 2026 05:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Ищется дамп на HP Probook 4720s
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 13:22
Со слов клиента, не включился после обновления прошивки.
В флехе 25L3205DM мусор.
Пробовал заливать дамп отсюда - viewtopic.php?f=232&t=54420&p=312192&hilit=4720S#p312192.
При нажатии кнопки Power, буквально на секунду появляются все напруги, и снова отключаются.
Обмен между мультом и флешкой есть.
Флешка исправна, мульт на всякий случай заменил.
Платформа S_Intel 48.4GK06.011 (H9265.1)
i3-350M
BD82HM57
216-0749001
KBC1098-NU
Поделитесь дампом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп на HP Probook 4720s
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:14
В профильной ветке искать не пробовали?
viewtopic.php?f=387&t=73584
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:51
Как бы дико ни звучало, пробовал, но не нашел. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:01
VovanM, майл скиньте.. S-Klass intel, 68AZZ вроде бы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:27
......круг ваших интересов - это 4520s и 4720s...Wistron S_Intel(48.4GK06.011)...на форуме полнО этих дампов...качать ....зашивать...работать...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 11:48
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:05
Увы, приходится поднимать тему снова.
И так:
Перешил все дампы, какие только нашел.
Заменил видик 216-0749001, стоял реболленый.
Заменил мульт.
Когда мысли кончились, заменил PCH (HM57).
При замерах выяснилось, что напруги абсолютно все успевают подняться . Повергуды то же все на месте (включая шиму проца).
Всё это длится около секунды, потом всё отрубается.
Заряд и индикация заряда фунциклируют нормально. При подключении от адаптера дежурки изначально поднимаются, при работе от аккума в момент нажатия кнопки.
Короткого нигде не обнаружено. В общем всё как живое, но не работает.
Все-таки грешу на биос. Но! Это странная моделька (WK518EA#AKD).
Имея на борту i3-350M, на плате не распаян питатель графического ядра процессора (хотя в проце графика есть). Тоесть аппарат использует только дискретную графику.
Есть у кого дамп конкретно с такого аппарата?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:21
Забыл написать, что аппарат выкуплен у клиента. Поэтому только сейчас до него руки снова дошли.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:05
Конкретно с этой платформой не сидел плотно, но что-то настораживает в этом...
