Текущее время: 10 апр 2026 11:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:40
Добрый день!
Не пинайте сразу, возможно такая темы была но я не нашёл её.
Вопрос вот в чём, почему не горит лампочка переключения видео карт на панели ноутбука N73SM, как её активировать и вообще возможно это или нет. Возможно в этом модели её там вообще нет, может кто то дорабатывал сам и т.д.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 08:51
Что не кто не знает?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 08:58
За вас руководство почитать? :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 07:28
Если честно то я не чего найти на форуме не могу ну или не умею искать, по этому написал тут :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 07:59
При чем форум здесь? На сайте производителя руководство обычно берут!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 10:50
Там читать не чего. Меня интересует вопрос доработки платы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013 17:38
Если не секрет, зачем?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 03:30
Ну как за чем, удобно же когда видно какая карта работает :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 03:31
И ещё хотелось бы поставить клавиатуру с подсветкой, на плате тоже есть место под разъём для подключения подсветки и тоже допилить бы её...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 18:55
не все ли равно?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:39
мне бы Ваши проблемы.... :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:28
можно использовать оргстекло от матрешки (тонкую ее часть ) и светодиоды от нее же , только подобрать по напряжению, подоваемого на них с платы (в резъеме подсветки) . наклеив светодиоды равномерно по кругу оргстекла и приклеив низу фольгу как отражатель .... идея чисто в плане бреда .....но должна сработать ....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:14
Зачем такой геморрой, на Ebay продаются клавы от N53 она по моему одинаковая но с подсветкой, тупо подать питание на подсветку и всё
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:17
myth писал(а):
не все ли равно?
Что значит не всё ли равно, есть место на корпусе с маркировкой этой лампочки, почему бы её не поставить на место, просто бывают такие проблемы когда в игре резко начинается тупнял, падает FPS сильно, думаю что в этот момент карта Nvidia отключается, как раз было бы видно что происходит с видюхами, вообще не пойму разработчиков зачем было её убирать, чем она им помешала.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 14:19
elementator да и ещё к сказанному, кнопки то не имеют прозрачных символов, что ваша доработка будет подсвечивать когда на кнопках наклейки. :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 14:53
добавлю , с клавы нужно будет оторвать нижнюю фольгу .....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 07:18
Дело не в этом, как подключить подсветку? кто не будь это делал или нет?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 08:16
Вы, видимо, форумом ошиблись.
Тут, если вы заметили, форум по ремонту ноутбуков. А вам нужен форум юных техников.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 08:20
trubogriz писал(а):
кто ни будь это делал или нет?
...никто, т.к. никому, оно нах не нужно :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:45
a.n.d.
Если честно то мне посоветовали обратится именно на этот форум, якобы тут и схемы есть для ноутов и т.д..
Скучно живёте :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 23:14
trubogriz писал(а):
Скучно живёте :-)
Нормально живем, работаем... не до лампочек.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013 09:02
Ладно, схем на N73SM случайно не у кого нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 00:05
Для подключения подсветки схема не нужна. Вполне хватит тестора. Клава уже с подсветкой стоит порядка 2200 руб . И не требует глобальной переделки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 06:53
Это смотря куда её подключать, если в штатное место то возможно будет нужна схема так как есть вероятность что штатное место не до конца развели на плате :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 08:43
trubogriz, не ошиблись с покупкой ноутбука? Может надо было сразу с лампочками? :) http://www.pchelenok.com/Detskoe-pianino-Mini-Fairlady
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013 14:38
Юрий не смешно и не умно в вашем возрасте, я вам тоже не мальчик чтоб мне предлагать подобные игрушки. Не можете не чего предложить по теме тогда и не нужно писать...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 18:17
з.ы. как писалось выше, мне бы Ваши проблемы :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 18:05
RoyalFlash В чём проблема то у вас?
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
