Текущее время: 05 май 2026 12:41
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:58
HP Pavilion G6, материнка Quanta R22 DA0R22MB6D0 - не заряжает батарею(не видит БП)
Принесли после чистки в таком состоянии.
OZ8681 - 6 вывод коротил на землю 8 Ом. ACIN был 0. Поменял.
Стали такие параметры (адаптер включен,АКБ отключен):
1- 19
2- 0
3- 0.15
4- 0
5- 0
6- 5.87
7- 0
8- 0.12
9- 3.3
10- 0.57 !!! SCL
11- 0.57 !!! SDL
12- 5.87
13- 0
14- 0
15- 5.87
16- 0
На кнопке включения - 0.57 (С батареей - 3.3)
29V присутствует, но на затвор мосфета P0603BDG не идет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 02:00
От батареи работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 20:18
Ну дык между затвором PQ38 и ACAV(9) не так уж и много деталей!
Например:
PR199 - оборван
PQ47 - пробит
PQ48 - оборван итд...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:54
Это всё в норме.
Может схемку кто скинет, нашел только на quanta r23
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 08:22
почту в личку киньте......
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 08:35
Чарджер
R22.pdf [70.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:53
ACOK# - 9.8V
8681_ACAV - 3.26V
ACIN - 0.57
D/C# - 0
ACOK_IN - 0
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:05
Точнее: ACOK_IN - 0.51V
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 20:48
На затворе PQ38 сколько? Обрати внимание на +VH28 и откуда он растет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:25
На затворе PQ38 - 0.019V
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 22:21
Мне такая платформа не попадалась. Так как ACIN низкий уровень, PQ48 закрыт, PQ47 окрыт, PQ38 тоже закрыт. ACIN подымет 15 вывод PU4, когда на его 17 выводе появится 28 вольт. Может я и ошибаюсь, но думаю надо начать именно с умножителя PU4.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:16
PU4 G5934 (P2806)
1 - 12 - 0V
13 - 13.5V
14 - 2.25V
15 - 0.46V
16 - 19.37V
19 - 0.13V
20 - 19.86V
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:21
17 - 29.9V
18 - 15.15-15.32V скачет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:24
Самое основное пропустил, вывод 17 +VH28.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 23:26
Теперь +VH28 проверь до входного ключа.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:01
Dwit писал(а):
ACOK# - 9.8V
8681_ACAV - 3.26V
ACIN - 0.57
Ну раз 8681_ACAV - 3.26V, а ACIN - 0.57, то виновата PU4 G5934 (P2806) (если вход 86 мульта не пробит)
Убедиться просто - снять PR39, тем самым исключив PU4
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 21:46
Без PR39
8681_ACAV - 3.26V
ACIN - 0.48V
G5934_PG(15) - периодически меняется при вкл/выкл питания: то 0.22, то 0.7, то 0.38
Похоже как мульт(86) садит и в то же время с G5934 непонятка - на 18 выводе напруга скачет 15.15-15.32V, что с PR39, что без него.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 22:59
Dwit
же! В районе разъема куда подключаются динамики есть микруха, которая формирует эти самые 28в, обычно у нее по выходу 28в керамика пробивается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:43
откинул 86 ногу мульта, появилось +3.01 ACIN
Теперь при нажатии на кнопку включения начал мигать светодиод в разъёме питания. Пошел заказывать мульт...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:44
С выводом 18 (CP) PU4 пока непонятно, напруга так и скачет в небольших пределах
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:47
+29 на затворе PQ38 появилось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:47
Всем ответившим спасибо, тема закрыта!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
