Текущее время: 07 мар 2026 16:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6000 /dv6728
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 10:05
не определяет DVD,
при открытие диод светится каретка при открытии выходит,
БИОС прошит новой версией ,
питание идет
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 10:18
Почетный Мастер
заменить привод, и всех делов :)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6000 /dv6728
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 10:25
ura1958 писал(а):
не определяет DVD,
питание идет
1. Модель ноутбука ?
2. Модель привода ?
3. Не определяет привод в BIOS или в ОС ?
4. С какого момента не стал определяться привод ?
5. Один из вариантов - попробовать привод на другой машине.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 10:36
Почетный Мастер
o1eg, у него проблема не с определением привода, а с его убитостью - "не читает DVD"
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 14:03
модель приводов : TS-L632,GSA-T20N,GSA-4084
при этом на другом работает ...компе.
в DOS не пробовал
в winde вначале определялся, и проподал ,затем просто пропал и его нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 15:08
Почетный Мастер
Так все таки привод не определяется буком или привод не видит DVD диски? Извольтре выражать свои мысти четко и ясно?
В первом случае смотреть разъем, ide_rst, звонить IDE до южного моста (ich8m). Кстати учтите, что там иногда пятки под мостом отрываются.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 15:16
понял, и спосибо за совет
буду снимать мост
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 15:21
Почетный Мастер
ura1958 писал(а):
буду снимать мост
Не надо пороть горячку! :!: Мост снять ты всегда успеешь, а поставить обратно... (учитывая мелкий шаг, бессвинцовый припой и паршивость платы)
разъем можно пропаять, посмотреть тестером/осцилом на что там творится...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 17:01
AMD Turion 64 x2
Video - nVIDIO 8400
MOST - nVIDIO_ MCP67D-A3(северный мост),*возможно и встроенный южник?*
южник- ненашел.
инфу не нашел на этот чип.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 17:24
южник и север тут в одном.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 17:31
Я бы так сказал, южник и приполярье :)
Ибо часть классического "северника"(тобишь MCH) живет в проце...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 23:16
Почетный Мастер
модель всеж надо было указать полностью, ибо
dv6728ca - 965gm+ich8m
dv6728es - Go8400 + MCP67
и далее по списку...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 23:21
Я задам другой вопрос...а этот привод изначально от этого ноутбука?
Т.е когда-то именно этот привод определялся именно в этом буке?
P.S. В некоторых ситуациях зависит и от того как прошит привод Master или Slave и корочение известных ног не всегда помогает и требуется перепрошивка привода спец методом или утилитой(надо как-нибудь написать статейку на эту тему!!!) :wink:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 12:47
привод первый указанный в списке был изночально в этом буке
остальные я взял для проверки.
