Текущее время: 06 дек 2025 14:53
 Заголовок сообщения: вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 21:27
привет
acer E527
стояла ламповая 15.6 - разбитая
поставил 15.6 LED с переходником шлейфом
с зарядки работает все ок все отлично
но с батареи - подсветка есть ровно до того как появляется загрузка винды потом гаснет
я так понял это когда подгружаются дрова
впорос в чем проблема?
в прошивке матрицы?
стоит перекинуть флэшку со старой матрицы? (неочень хотелось бы матрица новая на гарантии)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по матрице
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:00
переставлять не обязательно, достаточно просто перелить содержимое.
может, диапазон управления яркостью не совпадает в прошивке.
вообще, прикольный случай у Вас
а какое напряжение на енабле и на яркости
и при регулировке что там происходит ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 00:26
А у меня такая фигня была, толи на G555 толи на Emachines. В результате только CMO заработала, а вот LG AUO CPT нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:36
напряжение не мерял
при регулеровке ниче не происходит ну если на батарее
а если с зарядкой тогда регулировка дает токо включение и выключение подсветки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 11:47
при установке винды работает как от батареи так и от зарядки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 12:58
в хрюшке все ок как на батарее так и на зарядке не гаснет но тоже не регулирует токо включает выключает подсветку
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 13:06
Распиновка у вас мне так кажется не совпадает, управление яркостью перепутано с сигналом включения подсветки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 13:33
Было такое. принесли с такой проблемой после замены - в итоге регулеровка яркости и разрешение были перепутаны. Поставил правильно и все ок :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:06
поменял местами 3-4 пин шлейфа матрицы тот что на инвертор
полет нормальный
все работает и регулирутся
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:47
hobot1985 зачем меня повторять?
