Текущее время: 10 май 2026 18:13
 Заголовок сообщения: dell xps l702x bios
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:02
платформа DAGM7MBIAE0 REV:E
собственно проблема в следующем .
пришел такой аппарат с диагнозом КЗ . Каза нашлась в цепи питания процессора и интегрированного видео . Пробило транзюки от 19 на питание . Транзюки поменял , бук начал включаться , но через 5 сек отрубался. Выяснил , что питание проца идет , а GPU нет . Поменял максим 17511g, питание появилось , бук стартанул , но при загрузке виндов пропадало изображение и появлялось только если снести дрова . Если дрова переставить то это тоже не помогло .
А вот дальше я сам тупнул .... по хорошему нужно было бы подкинуть проц , но проца не было и я решил проверить мостик НМ67 (благо есть запас новых, ну и заодно поиграть с биос) . мостик я удачно махнул , бук включился , перезапустился, зажег подсветку экрана и издал 2 коротких писка (картинка так и не появилась ). После этого я поставил старый мост и попробывал еще раз - все тоже самое . Я пробывал вшивать чистый регион ... эфекта - "0". Возможно я пересобрал биос некорректно , возможно проц додох ... не знаю . так что прошу совет - что делать и помощь в переделке биос . С сайта брал , Дамп сохранил ... все кучей прикладываю . прошивка виос и мультика были сняты ДО экспериментов ....
dell_xps-l702x-6833(dagm7mbiae0_rev-e).part1.rar [2.38 МБ]
dell_xps-l702x-6833(dagm7mbiae0_rev-e).part2.rar [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: dell xps l702x bios
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:47
поковырял биос с офсайта еще раз и понял , что прошивка мультика там полная , а сам биос только апдейт .....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:49
порезал ...
сайтбиос.rar [1.61 МБ]
и
сайтмио.bin [1023.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 19:50
и все равно бук не пашет ...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 01:56
Верните взад оригинальные биосы и ищите, что "сломали" при перепайке.
Dell Beep Code Overview: 2 - No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure.
Север, обвязка, пятаки, все питания... РСН НМ67?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 09:17
да все так .... значит слот памяти .... будем копать в этом направлении ....
но сломать точно ничего не мог .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:24
если у кого будет такой бук в ремонте ... пришлите фото обвязки hm67 вид с верху и снизу .... плиз ....
с низу ничего не могло отвалиться , с верху вроде все на месте и пятаки тоже .... все равно пищит гад ....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:54
Питания и генерации все промерили, включая "мелкие"?
Проц другой подкидывали? (в конце концов, контроллер памяти в нём.) Про другую память я молчу...
Бип-коды - это не точное указание; может быть всё, что угодно, вплоть до битой сетевухи или др. периферии.
Схема доступна, качайте-изучайте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:23
за схему спасибо , про память и видео что в проце в курсе .... есть куча i7-540 и ни одного Core i7-2670QM.... пока тестить нечем ...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 21:31
проц менял - не он ..... сохдам ка я новую тему .... может у кого фотки мамки найдутся ....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 22:42
Надо бы здесь всё-таки стандартно двигаться: посмотреть движняк на ЛПЦ, подкинуть постку...
Шину ЛВДС позвонить, глянуть чтение ЕДИД матрицы, ЕДИД ОЗУ при старте... Всё, как обычно.
А то, непонятно, с какой стороны проблему нажили...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013 23:39
матрицу опрашивает , посветка загорается.... на клаву реагирует.... на внешку не проверю - некуда подключить .... началось после замены 67го моста ... глюк какой-то ....
может и правда сдул какой элемент ....
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 16:29
не решили проблему?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 21:59
решил . поменял все нафиг .... клиент настоял на всем новом ... ему ждать неохота было ...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 22:00
подозреваю что подпалил мультик , но проверять уже буду на другом таком буке ... если в ремонт придет ...
Зарегистрированные пользователи: esasoft, Google [Bot], Yandex [Bot]
