Текущее время: 14 май 2026 08:36
 Заголовок сообщения: нет подсветки на toshiba sat a200 1n8
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:18
Помогите пожалуйста, в чем неисправность!
Лампа целая, проверял. На входе инвертора 7 контактов:
1 и 2 - земля;
3 - 0в;
4 - 3,3в;
5 - уровень подсветки от 1,2в до 3,3в;
6 и 7-19в.
На выходе переменка до 3в. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: нет подсветки на toshiba sat a200 1n8
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:37
Вариант с мертвым инвертором не рассматривали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:33
я вот и думаю сразу искать инвертор или может дело в чем-то еще?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:51
Судя по напряжениям - они все присутствуют. Поищите инвертор.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:09
1 и 2 - земля;
3 - 0в;
4 - 3,3в;
6 и 7-19в.
На каком выходе????? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:14
Может конечно и транс дохлый, но при наличии инверторов с разбора, я бы входные цепи покопал, как то - шим, мосфеты и прилагающуюся обвязку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 03:35
выход на лампу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 05:42
На 3 контакте так и должно быть 0в? Если не найду такой же инвертор, можно другой переделать и сколько должен быть выход на лампу (неужели 1500в.)?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 12:24
У Вас изображение на просвет есть на матрице? если есть, то инвертор на замену, если нет то скорее всего, как у меня на а200, умерла видюха.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:00
DrDrug писал(а):
умерла видюха.
Она здесь встроенная в чипсет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:41
Изображение конечно есть, я же пишу что нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:47
bob1984 писал(а):
выход на лампу
У исправных инверторов на выходе обычно около киловольта :)
Проверьте вторичную обмотку (сначала найдите куда ее контакты выведены) трансформатора на сопротивление. Должно быть около килоома плюс минус 200 Ом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:52
на вторичке 735 ом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 20:05
еще возле входного разъема предохранитель по питанию иногда сдыхает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:05
Предохранитель целый, прозванивал. Пробовал имитировать закрытие крышки:
3 контакт-0в
4-0в
5-0в
6 и 7-19в.
За что отвечает 3 контакт, напряжение на нем вообще не меняется - 0 вольт?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
