Текущее время: 12 мар 2026 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:15
Samsung NP305V5A не включается после подключения неизвестной зарядки.
В инете не нашёл схему матери. Может есть у кого нибудь?
Мат.плата: BA92-08724B
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:54
Может подскажите где рыть? На кнопке включения нету напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:00
Так ищите где дежурка, окрываются ли входные ключи...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:07
Прозвонил дорожки от кнопки, попал прямо в мультик MEC1310-NU. Неужели он?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:10
Ппц! А куда оно от кнопки может идти?!
Вообще не понимаете о чем это написано?
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 29 янв 2013 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:14
не знаю, схемы к сожалению нету.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:21
И что? У меня тоже ее нет, у меня даже бука такого под рукой нет :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:00
Да фиг его знает где здесь дежурка. Проследил от разъема питания, долез до полевиков двое из них открыты что на входе 19В что на выходе , 3й на входе 19в на выходе 0.4В (закрыт). Кстати от него идёт прямо на заряд аккумулятора и в глубь всей платы. Да и еще на кнопке старта нотика 0.08В.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:01
Короче, все шимки на плате озвучивайте
На плате, что написано? Petronas-xxx, Scala-xxx ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:13
voldim писал(а):
от разъема питания, до полевиков двое из них открыты что на входе 19В что на выходе
это походу входные p-канальные полевики. зарядка есть? ее хоть проще найти :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:15
ISL6267 - Multiphase PWM Regulator for AMD FusionTM Mobile CPUs
EMC2112 - RPM-Based Linear Fan Controller with Hardware Thermal Shutdown
Больше шимок не нашёл )
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:23
Заряд аккумулятора походу идет через тот 3й полевик, но он закрыт что с аккум. что без него.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:27
EMC2112 - разве шим? написано же: Fan Controller Thermal (хотяб если эти слова взять)
шимки еще есть. плохо ищешь :a_g_a: пройдись по дросселям. может найдешь 3,3 и 5в.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:30
Та блин! voldim, вы понимаете о чем хотя бы вас спрашивают?
ТУПО СРИСУЙТЕ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:49
TPS51117 - SINGLE SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONTROLLER
8953MP (походу APE8953) - 3A Ultra Low Dropout Linear Regulator
Перелопатил все микрухи, не нашел больше ничего.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:57
Нету тут таких.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:01
Решили проблему ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:02
alpan05 писал(а):
Решили проблему ?
нет :(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:03
51125 около батарейки есть?
alpan05 писал(а):
Решили проблему ?
Еще не знают чего решать :-)
Вот примеры маркировок плат самсунга
Снимок.JPG [ 27.67 КБ | Просмотров: 6158 ]
Снимок1.JPG [ 27.96 КБ | Просмотров: 6158 ]
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 29 янв 2013 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:07
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"]51125 около батарейки есть?
Можно и так сказать, с другой стороны платы напротив батарейки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:09
вот у меня похожа проблема только питание на кнопке есть но ноут не стартует Samsung R560 oslo2 rev:1.0
Вот кроме ..ять!, других и слов уже нет. Это что, не шимка?
Вот оно ваша дежурка.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:11
alpan05, плиз, создайте свою тему, тут и так "непроходимость" полная. И бук у вас другой совсем и платформа другая, и неисправность.
Сорри.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:27
Поэтому я и нахожусь в разделе для начинающих. Не так уж и просто их отличить, не знаю как Вам но мне без схемки сложновато.
TPS51125 - Dual-Synchronous, Step-Down Controller with Out-of-Audio - шимка
TPS51117 - SINGLE SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONTROLLER - разве не шим? просто интересно.
Извините если что не так. И спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:35
Я вам сказал 51125 дежурка, ищите от нее 2 сдвоенных ключа или 4 отдельных, два дросселя и два электролита. Название платформы найдите, может под наклейками быть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:40
Нашел название матери Petronas 14QC:BA62-00611A Rev.A. , Это наклейка внутри корпуса ноутбука, не знал что оно может быль там, извините не обратил внимание на корпус.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:43
И на плате тож есть маркировка. Как и говорил - схемы нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:47
Да Вы правы над слотом ОЗУ под наклейкой другое название:
model: Petronas -D-15e
PCB CODE: BA41-01681A
Rev: 1.3
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:54
Есть 4 отдельных ключа 2 возле 51125 и 2с другой стороны платы там же два дросселя и 1 возле шимки, электро лит 1 только возле шимки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:57
Тычем тестером на + электролита, который с синенькой маркировкой, в другом канале стоит тантал(плоский, прямоугольный, черный :) ) и на землю(за землей ходить не надо/в любое розовое место на плате) - смотрим напругу при подаче питания
Такая дежурка?
Снимок.JPG [ 64.05 КБ | Просмотров: 6132 ]
