Текущее время: 12 мар 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:04
На конденсаторах по нолям.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:16
Что на 8,16,17 выводах 51125? На этих кондерах есть напруга?
Снимок.JPG [ 21.67 КБ | Просмотров: 2434 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:28
8 - 0В
16 - 2.62В
17 - 1.25В
На конденсаторах 1.15В и 0В.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:51
Нет питания на шиме(2,62в) или не то меряете. На электролитах с черной полоской, которые на 25V какая напруга?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:58
Зарядка-то сейчас исправная? Или всё та же китайская?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:03
[ruv] Юрий Рогачевский я преклоняюсь перед Вашим терпением...))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:33
voldim писал(а):
Поэтому я и нахожусь в разделе для начинающих. Не так уж и просто их отличить, не знаю как Вам но мне без схемки сложновато.
что вам схема даст? возьмите даташит на 51125. гуглится на раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:38
Разумней будет топикстартеру сфотографировать свою плату с обеих сторон в нормальном качестве и выложить сюда, проще будет показать где ткнуть тестером...сдается мне у него и 19 по плате не расходится...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 12:56
На конденсаторах 18.6В. Блок питания (оригинал) исправный 19.4В.
Питание шимки (выв. 16) идет через резистор 3.3Ом, но звонится 860 Ом, сгорел, вот и падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:27
Закоротил резистор, напряжение питания 18.6В, шимка раскаляется, сгоревшая, под замену.
Спасибо за помощь, и сори если че не так :) .
Заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:36
voldim писал(а):
Закоротил резистор
Ваще п..дец!!!Отдайте тому, кто хоть чуть-чуть понимает в этом!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:47
voldim писал(а):
Закоротил резистор
Извините, но не делайте из меня такого уж ламера :) . Этот резистор ему погоды не сделает, по даташиту питание этой шимки 5.5-28В. А сгоревший резистор это факт и сгорел он не от хорошей жизни )) .Просто не выдержал ток который кушает эта микрушка.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:15
Ладно, делайте, как знаете - главное результат :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 16:55
а можно увас взять немного уроков по ремонту ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:33
Купил шимку, заменил резистор 3.3Ом что идет на 16ту ногу, но перед тем как поставить микросхему прозвонил посадочные места. 8я (3.3В) нога коротит на землю, даташиту такого не должно быть. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:51
без этой шим включали ноут?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:54
нет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:04
Не стоит включать ноутбуки без ШИМ
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:12
Да не кто и не думал включать ноут без шим, перед установкой новой микрухи прозвонил монтажные контакты 8я коротит на землю, вот и спросил у профессионалов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 20:20
не должно там быть КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:48
Подал 3в на закороченный 8й вывод шим (узнать откуда пойдет дым, другого варианта не видел :) ), дыма не было но кипит мульт MEC1310-NU, походу он и коротит. Будим менять.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:29
Заменил мультик и шимку нотик завелся, работает уже 30 мин все ок. Но тер осталась еще одна проблемка, ноут не видит аккумулятора соответственно не стартует от него и не заряжает. Прозвонил элементы возле коннектора будто бы все ок.
Не подскажите где рыть?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:43
Мульт нормально пропаян?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 19:46
Да проверял иголкой каждую ногу.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 22:44
Доброго времени суток, есть проблема с такой же платой (только rev 1.1) - не запускается, сначала были проблемы с сетью (устройство определялось в диспетчере, но при соединении не видело кабель), через некоторое время вовсе плата перестала запускаться, индикаторы молчат (в том числе индикатор зарядки)...
Есть какие-нибудь предположения (детально проверить плату смогу только через несколько дней)?
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 23:04
я бы сразу (просто не думая отвечаю) скинул сетку...на нее помоему 3.3 дежурки идут прямиком в нее... а так хоть замеры сделать.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 13:31
51125 около батарейки есть?
alpan05 писал(а):
Решили проблему ?
Еще не знают чего решать :-)
Вот примеры маркировок плат самсунга
А есть ли схема для Petronas-14 (DC) Rev:1.0?
Ноут-утопленник, не могу идентифицировать погибшие элементы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 02:10
Да чего, здесь сложного, взять тестер, и пощупать напряжения, на всех електролитах, и танталах. Эсли нет ни на одном напряжения, значит нет, дежурки. Эсли на одном 5 Вольт, на Другом 3.3 В, это и эсть дежурка, эти напряжения присутствуют, при подключеной батареии, или зарядного. На кнопке эсть 3.3 Вольта? 19 Вольт. Меряйте на електролитах, на них написано 25V.
Ищите флешку биоса, там 4 вивод, земля, а 8 вивод 3.3 Вольта, измерьте эсть ли 3.3 В, на нем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Regner_A, Yandex [Bot]
