Текущее время: 10 июн 2026 06:20
 Заголовок сообщения: проблемы с ОЗУ ноутбука
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:55
Дети отдали мне ноутбук “emachines-527”: процессор Celeron Dual-Core CPU T3300 @ 2.00 GHz, Windows 7 Максимальная, 64-разрядная операционная система. ОЗУ – 2 Гб (имеется 2 слота, может быть увеличена до 8 Гб).
Видеокарта встроена, объем памяти видеокарты – 64 Мб, в случае нехватки памяти при работе видеокарты недостающую часть забирается у ОЗУ.
До лета 2012 г. была Windows XP-SP3. Видео он-лайн невозможно смотреть. Ни футбол, ни кино, ни даже клипы на Ютубе!!! Через 2-3 минуты встает секунд на 20-30 – загружается, потом опять 2-3 минуты показа и опять загрузка. Ясно видеокарта не тянет, памяти недостает. На общем домашнем РС (старенький, 2 Гб ОЗУ) все идет отлично, дочка вечерами смотрит он-лайн фильмы и не жалуется.
Решил увеличить ОЗУ ноутбука - купил 2 планки (Kingston) по 4 Гб. Т.к. 32-разрядная ОС видит только до 3 Гб, решил снести ХР и поставить семерку-7 – 64bit. Может поможет?
Снес, поставил Windows 7 Максимальная, 64-разрядная операционная система. Вставил 2 планки по 4 Гб (всего 8 Гб, 7-ка их видит) – и пошла тут пляска! Столько проблем появилось! Но главное – все зависает, даже простое открытие папки или запуск браузера. ОС мышь вообще ни во что не ставит. То видит ее, то не видит, то слушается, то стоит на месте и дрожит.
Короче снял одну планку, оставил 4 Гб (ОС видит 4 ГБ). Работает так же, как и на ХР-32bit с 2-мя Гб-ми! Точь в точь, никакой разницы! И на хрена я тогда все это затевал???
Кто-нибудь может мне подсказать. что делать? Как мне увеличить ОЗУ, нормально смотреть он-лайн футбол или фильмы, а не смотреть рваные трансляции? Или вообще, работать на нем только как на планшете – читать новости и смотреть почту?
Буду очень признателен!!!
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с ОЗУ ноутбука
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:09
Во-первых поставьте оригинальные драйвера с сайта производителя. Во-вторых напишите какая температура ЦП и чипсета(если там есть таковой датчик) под нагрузкой. Температуру можно посмотреть everestом или AIDA
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:17
была такая проблема на нетбуке заменил операционнку на 32 битную windows 7 все глюки прошли
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:23
тоже почитал... хзнает... в мастерской есть еее асус ... целик 900-й 1-но котловый и гиг оперы на ём всего...
И смотрит малая винксов своих с ютуба в полный рост.... звук подгавкивает правда если скайп запущен.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:48
А почему вы вообще решили что проблема в ОЗУ ?? Жесткий диск банально викторией проверьте, может у вас жесткий полуживой, а вы память наращиваете..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:13
Как вариант проверить обязательно проверить винчестер, видеокарта никакого отношения к онлайн видео не имеет, памяти такого объема хватит чтоб в игры играть не только онлайн смотреть, также не помешает проверить полностью все файлы на наличие вирусов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:34
А видео по WIFI или LAN ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:20
Винду и драйвера надо нормальные ставить, а не мудрить со сборками.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 01:16
есть программа от MSI Afterburner для разгона, но вам нужно при помощи нее понизить частоту видео процессора, может кто помнит я создавал тему (hp 635 не понятные тормоза) так в моем случае проблему решил именно так, также тормозило видео на ютюбе, если при разрешении 240 еще както было возможно смотреть то при 320 ноут умирал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 03:53
ТС что-то не ответил, но есть вариант. Т.к. ноут нормально стартует - то запустить memtest несколько раз, при этом менять палки памяти местами (1к1,1к0,0к1 и с другой палкой также)... если ошибки памяти остаются на местах, то контроллер мозгов. Потом либо если с мозгами всё ок, то отключить подкачку(своп), либо уже MHDD смотреть на хард что с ним. И опять же подкинуть хард(любой) и если ошибки тамже, то есть косяк с железом. А тут уже и платформу в студию и замеры...
