Текущее время: 18 июн 2026 05:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: G84-600-A2 dell xps 1530
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 16:50
Точно такая же ситуация кстате на Xps 1330 сейчас наблюдается, тоже поставил ремарк под видом 8400GS , с чего ремарк не знаю, чип что приехал G86-631-A2 8бит вместо 16 должных
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 16:55
G84-53 ставил туда много раз вместо G84-600 или вместо G86-730.
Работало нормально без дополнительных изменений.
Чипаки наверное вам кривые попались...
На 1330 ставил несколько раз G86-213
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 17:04
IT EXPRESS писал(а):
Картинка из GPU-Z былоб отлично,
Кстате может кто знает есть ли возможность интегрировать 53й в xps 1530 ?
Прислали китайцы целую кучу 603их ремарк с G84-53-A2 , поставил в xps 1530, работает, но не стабильно, ладно с ним что графика в два раза слабее, так теперь по несколько раз в час посередине какого либо действия гаснет монитор и висит так мин 3, затем обратно врубается и работает как ни в чём не бывало, через какоето время опять та же история......
Может что в видео биосе поправить чтоб стабильней было или сразу на помойку можно этот чип ? :du_ma_et:
плиз ссылку дайте,где купили ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 17:07
спасибо тебе Chaem за помощь
у меня большая проблема, бук я уже продал знакомому человека, поджарил и продал,
жду когда вернется:), и поэтому не могу пробовать посадить чип,
но через 5 дней дойдет до меня другой бук той же марки Dell xps m1530 купил в ибае
вот тогда и буду посадить новый чип и выложу данные..........
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 17:11
Вот здесь : http://www.ebay.co.uk/itm/New-Original- ... 3375bd4520
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 17:38
разница твоим и моим селлером то что мой селлер честно пишет
<<<128 bit, 2008год, 47$>>>>
у моего селллера есть чип <<<<<603, 64bit, 20012год 25$>>>> тонки намек на фуфло
а ваш селлер нечего не пишет не намекает на 64 или 128 бит, там написано
<<<<<G84-603-A2 CHIPSET With Balls 2011+>>>> очевидно фуфло
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 14:53
до сих пор жду, проклятая почта, уже 2 месяца прошел а бук нету :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 14:55
чип купил за 50$ ну и валяется без дело :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:27
Я бы советовал вам на продавца в ебей дело открывать, а то 2 месяца уже больше похоже на потеряный продукт в почте, там надо страховку разбирать уже, затягивать не стоит т.к ебей предлагает seller protection только в течение определённого срока после покупки чего либо
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 16:30
а я открыл
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:08
как вычитать инфу о чипе, запаяный видит половину памяти?
естествено определяется как биос указывает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 04:20
64 битный судя по всему чип если только половину памяти видит - ремарк
Что вы имеете ввиду под "как вычитать инфу о чипе" , если после его установки на мат. плату то програмка GPU-Z всю информацию о установленном чипе выдает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:43
бук пришел через 2 месяца, чип поменял, старый поджаренный про держался 3 месяца,
новый чип оказался на 100 % хорошим то ист это был G84-600-A2 2008 год 128 бит и не ремарк, советую всем покупать у этого селлера
игры отлично работают как и раньше :)
http://www.ebay.com/itm/181029681373?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:19
see-ic мудаки конкретные
Новый G84-600 с датакодом 0813... Шаааас уже поверил :-)
Наверняка ребол и ремарк возможно тоже... Для начала проверьте сколько в нём процессоров, в нормальных должно быть 32 а в том что в последнее время парят китайцы зачастую только 16...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:24
где то сохранил фото gpuz буду искать .......
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:42
не могу найти скриншот gpuz но я помню что там было написано 128 бит G84-600-A2 2008 год 256 мегабайт разве этого не достаточно ? и потом игры играло без малейшей разницы ! старий или новый чип , я уверен это на 100% G84-600-A2 2008 год , не ремарк не ребол,
у них я покупаю 2010+ NVIDIA NF-G6150-N-A2 на 100% проверено десятки раз
у них я купил вчера 216-0674026 ........посмотрим , думаю будет хорошим
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:48
у них есть и плохое(с намеками на ребол и ремарк) и хорошее .......не надо купит плохое и все :) ......хорошее стоит в половину дороже !
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 03:29
Vi u nih pokupali G84-600-A2 2008 ili ze eto bil G84-603-A2 cto bolee verojatno dlja 2008 goda ?
Uz ocenj hotelosj bi uvidetj screenshot GPU-Z
Takze ne zamecali problem posle ustanovki draiverov Nvidia, ctonibudj vrode gasnuwogo ekrana na paru min i zatem vkljucenija obratno ?
P.S izvenjajusj za translit netu RUS klaviaturi rjadom
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 15:49
драйвера вообще не устанавливал как было так и осталось, после замени ни какой разницы не замечал, картинку gpu z не могу дать но на 100% помню и могу гарантировать что это было одно и тоже........................о вот когда сгорит новый чип не могу сказать, но помню что по всем числам старый и новый чипи совпадали, и потом еслы бы это был другой чип то комп должен был просит или самой попит устанавливать драйвера.......что не было, после замени разница НИКАКОЙ ПОВТОРЯЮ НИКАКОЙ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 19:27
только, что
HP Compaq 8710w отъехал G84-602-A2
было два новых чипа: один 2011, другой 2012 года
поставил вначале 11 года, на матрице только подсветка включается, на внешку все с красными полосками
поставил 2012 года -все заработало нормально
один поставщик, цена одинаковая, а такая разница :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 05:03
может, недосел просто?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:02
Voobscem vot snimok iz GPU-Z etogo cipa esli komu interessno (zakozal parocku sebe) eto javno ne GT8600 konechno, no po mne kacestvo vrode neplohoje
g84-603-a2 dc 0810a2.gif [ 22.04 КБ | Просмотров: 4114 ]
