Текущее время: 04 май 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-19R стакан водки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:47
Toshiba L655-19R платформа 6050a2332301-mb-a02
Поскольку вся мать была в окислах, таковой ее отдавать было не приятно, УЗ ванны у меня нет, так что что мог отчистил в ручную.
Остался только ЕС с огромными наростами, было решено его перепаять.
После впайки ЕС отсутствует изображение на матрицу и внешку, хотя все посты проходит и встает на 00!
К харду похоже обращение есть (мигает индикатор чтения некоторое время и через некоторые промежутки)
Врубал подсветку насильно - молоко.
Есть считка ID матрицы.
LID_SW - в порядке.
По разьему матрицы
Отсутствует
INV_PWM_3
LVDS_VDDEN
Все LVDS_TXD (При включение на короткий промежуток появляются 3V)
По пину 20, там логическое И , есть сигнал только с ЕС, с видеочипа 0В, поэтому и на 20 пине 0В
Все остальное есть (Питалова и шина матрицы)
Питание GPU в норме, жидкость на GPU не попадала. EC и GP находятся в совершенно разных местах (перегрев при замене EC исключен в принципе)
BUF_PLT_RST - присутствует.
За сбор сведений спасибо людям с форума ******
Схема ноутбука http://files.mail.ru/CD26F4F489EC42F3B6DE7D4460664211
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-19R стакан водки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 01:36
ReasonX, судя по названию темы, определенно - закуски тебе не хватило :-)
Где вопрос? :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 01:46
Вопрос, при условии что инициализация проходит успешно.
GPU ? Что еще стоит посмотреть ? Что может быть ?
ПС Бошка едет 3 бука подряд поднять не могу =(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:09
Хм...
INV_PWM_3 вроде как на массу посажен.
LVDS_VDDEN - так это вообще в схеме отсутствует - тут ты опять-таки прав на все 100%
Ну а если все посты проходит, то может дело в матрице?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:15
Banzay писал(а):
Хм...
Подкидывал. Насильно подсвет врубал молоко.
Banzay писал(а):
Хм...
LCM_3S_VDDEN
Banzay писал(а):
Хм...
Нет пробоя не заметил, опять же включал подсветку насильно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 04:57
Насильно подключил подсветку и LCM_3S_VDDEN - шоколадное молоко матрица светится и залита черным, без изображения.
Что же остается видеочип ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:06
ап
