Текущее время: 29 янв 2026 00:42
 Заголовок сообщения: повышение тока в БП
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:48
проверьте мыслю пока не спалил ченить
имееццо БП от принтера HP c двумя напряжениями нужно одно
имеем 32в 500мА
а нужно 32/650
разобрал БП нарыл микросхему UC3842T
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i095/1301/a4/25ad9d7efeb3.jpg.html"><img src="http://s42.radikal.ru/i095/1301/a4/25ad9d7efeb3t.jpg" ></a>
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i098/1301/3f/2603103d25f4.jpg.html"><img src="http://s42.radikal.ru/i098/1301/3f/2603103d25f4t.jpg" ></a>
на 3 ноге стоит резистор r14 вроде им и ограничивается выходной ток
подскажите - помогите
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... kulf3y.pdf
 Заголовок сообщения: Re: повышение тока в БП
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 22:26
вообще да, этим входом регулируется выходной ток.
в даташите даже формулы есть как его считать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 23:12
нашел форумулу
IS max = 1.0 V/Rs
она?
а то у меня чет не выходит
сейчас стоит резюк на 120ом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:00
поставьте переменное сопротивление на место этого резюка и пробуйте изменять его в небольших пределах, должно что-то получиться, искомый ток не многим больше существующего.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:09
формула та, а Вы уверены в номинале резистора?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 02:18
з.ы. если резистор включен датчиком тока (соединен с истоком/эммитером вых транзистора) то сопротивление должно быть его слегка поменьше для тока 0.5а.( мне так кажется)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 05:45
Просто включить и все. Прямо сидят вам китайцы миллиамперы высчитывают
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:25
переменника не нашел
50 ом- сгорело
100ом - выключается
120 - родное - выключается
200ом- выключается
1ком выключается
чет не помогает смена резюка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:46
эт что за резистор вы мучаете? проще токовый подобрать. С истока мощного полевика идет на корпус что-то типа 0,47 или 0, 39? Вот ему в параллель в 7-8 раз больше воткните.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:49
Не, тупанул, где-то в 3 раза больше - тогда по идее порог должен подняться на 33%
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:19
нашел - он ли ето
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... efeb3.jpg/
его номинал 0,2 ом
сверху на фотках обратной стороны он подписан как r12 цвет (красный красный серый золотистый) расшифровуется как 0,2
тоесть вы мне предлогаете поставить на 0,6 ом?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:48
и получит 0,16 ом? я правильно вас понял?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:15
путаница получается.
разрисуйте схему и выложите - хором поможем.
вы узнаете, мы узнаем как работает этот бп
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:39
ну если ваши номиналы верные, то так. При токе 0,5 на 0,2 падало 0,01В, при токе 0,65 на 0,16 упадет 0,104В. Как-то так. Но что-то мне подсказывает, что не по этой ноге он затыкается - может генерация срывается, осциллом глянуть крайние режимы
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:40
* то есть 0,1 конечно в первом случае
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 00:16
Уменьши R12 до 0.15 Ом, остальное трогать не нужно
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], nazikfff, Yandex [Bot]
