Текущее время: 03 май 2026 08:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп dv6-6c53er
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:01
Разыскивается EEPROM.DAT от HP Pavilion dv6-6c53er
Суть истории такова, что у меня материнка определяется как HP Casablanca 510, локализация ABA, серийник отличный от того что под аккумом. Хотелось бы вернуть все на свои места
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп dv6-6c53er
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 18:33
Ну дык чего проще-то. В HEX-редакторе находишь строку HP Casablanca H510 и правишь как душе угодно, ну или DMI Tool.
Или хочется вообще не прикладая рук?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:30
пробовал. как бы, DMI говорит что записал, а в биос все равно стара инфа
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:32
Ну а в EEPROM.DAT, если найдёшь, всё равно будет инфа не от твоего бука, да и писать её придётся всё тем же DMI Tool
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:38
в ДМИ свою прописывал. ДМИ говорит все гут, а по факту ничего не сменилось.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:32
Вариант с HEX-редактором...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:45
HEX копать файл EEPROM.DAT?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 13:11
Считать БИОС программатором, отредактировать, зашить назад...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 21:30
вразобрал ноут. давненько этого не делал (до ухода в армию). Вобщем, мать неродная... Есть смысл пытаться ее под ноут подстроить или "нуегонафек" и продать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 12:24
Не родная, это какая? И какая родная должна быть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:55
меняная. не нашол я на ней ни названия мамки, ни модели... ни названия биос... забиваю короче болт...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 13:03
Хреново искал!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 02:46
Подскажите, что я делаю не так: единственный файл который смог запустить и работать с DMI dv6-6c53er это файл HPBF185. В нем я редактирую что надо, сохраняю файл EEPROM.DAT в корень флешки и записываю его в память. НО! после перезагрузки результата смены не видно :( И еще, любые другие файлы из набора DMI TOOLS просто вешают машину - запустил, и все.. ничего не происходит...
Подскажите, как быть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 03:31
Считывает программа следующее:
Serial Number :
Notebook Model :"€" ‡"ћВЇТЇ2юВЇТЇ2
GUID Number :я ,uЃРђt?р
UUID Number :
Keyboard Type :Є
Channel ID Image Configuration :»М
SKU Number :ITE Tech. In
OS SKU :c
Quickplay Mode :.
Wall Paper :
CTO Localization Code :пђ
Data Burning SW Version :v
WWAN Preferred Carrier for UNDP :“
WWAN Internal Antenna Configuration :ђ
GPS Capable Antenna Configuration :
MediaSmart Edition Configuration :
ODD Configuration :t
Platform Revision :s
 EEPROM DMI String :
