Текущее время: 14 май 2026 13:21
 Заголовок сообщения: Нет дежурного питания Asus Eee PC 1201t
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 19:59
Всех приветствую. Проблема следующая, отсутствует дежурное питание на плате 1201t. шим дежурного питания rt8206a была заменена, так же была заменена КБЦ и шим чарджа, так как только на одной "ножке заряда батареи" присутствует 3V. На кнопке 3.1v подскажите куда капнуть. На фото напряжении на ножках шим дежурки.
шим.jpg [ 69.84 КБ | Просмотров: 1432 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 20:00
Нету pgood-ов, так же lgate-ов
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 20:01
также на byp и vout1 нету 5V
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 22:03
нету ни у кого идей ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 22:20
Смотреть состояние нагрузок по 3 и 5 в.
Смотреть осциллографом, что происходит на UGATE и LGATE обоих каналов при запуске ШИМ.
Проверять обвес ШИМ.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 22:25
всмысле при запуске шим? и что за состояние нагрузок по 3 и 5 в ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 22:42
Сопротивления по этим линиям
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 08:17
около 400 Ом кажется, чуть попозже скажу точно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 10:46
480 и 520 ом вроде похоже на правду
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:34
каким то мифическим образом появилось 3.3в дежурки, но нет 5в ноут можно включить но он сразу уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:41
нету напряжения на en1, подскажите чем оно формируется
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:09
все оказалось банально. Обрыв катушки 5в и поэтому не было дежурки
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
