Текущее время: 09 май 2026 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:12
Уважаемые специалисты подскажите, принесли ноутбук HP G62 Foxconn Safina
PM_A_HPC_S MV_MB_V1. По словам владельца отключился,и больше не включается блок питания уходит в защиту,при детальном осмотре обнаружен вдавленный usb! После вскрытия найдены кз на землю по перемычкам pj11 +vbat и pj10 +vdd_core на видео тоже кз на землю. Перемычки PJ11-PJ10 отключаешь плата стартует но юг очень сильно греется.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:42
C кз на видео... включается???? Сомневаюсь. КЗ это у вас сколько в омах?
А, все дошло :) Так теперь определите что в КЗ, чип, ключи, емкости или шим
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:49
Относительно земли +vdd_core 0.7 Ома
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:51
Да понял уже, туплю(не дочитал про то, что разорвали их) :smu:sche_nie:
[quote="[ruv]Так теперь определите что в КЗ, чип, ключи, емкости или шим[/quote]
По линиям сломанного разъема кз нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:58
По линиям usb кз нет 5v присутствует при старте
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:05
Не понял, стартует или просто включается?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:19
просто включается,плата лежит на столе без всего с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:30
Пост карта, что показывает? И с кз определитесь, может ключ просто пробит в питальнике, т.к. кз через нормальный ключ по +vbat не может быть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 18:58
с кз разобрался был выбит pq5. но на видео чипе присутствует кз
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 19:56
может емкости все же пробило, после PL8 :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 21:51
Не подскажите какое сопротивление должно быть на видео чипе с разомкнутой перемычкой pj10 +vdd_core относительно корпуса,у меня 0.7 Ома
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 22:50
как минимум 4 Ом
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 23:05
Спасибо RsM
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 18:50
Интернета не было отпишусь после включения изо появляется кратковременно и после этого pq5 fdms7692 сгорает кандёры pce4 pce3 pc79 нормальные куда капать после перемычки не-знаю по+vdd_core гдето коротыш на керамике подскажите в какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 23:30
было такое.поменял чип,ноут отработал неделю и снова вернулся с кз на видаке.поменял видик,и все мосфеты.больше не вернулся
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 09:51
Может и керамика накрылась на видике 5.6 ома
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:18
Нормально это 5.6, смотрите шим, второй ключ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 10:49
Шим проверю и второй ключ отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 11:25
на затворе pq 5 fdms7692 0 v, на 2 ключе на затворе 5 вольт
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 11:40
какое напряжение должно быть на шиме TPS51217 на 9 ножке и 6 соответственно drvh9 и drvl6 ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:24
Там не напряжение. Там импульсы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 15:50
Как проверить исправность шима TPS51217
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 10:36
Замеры на ножках шим TPS51217 (1-pgood +v3.3v) (2-trip +0.39v) (3-en +3.34v) (4-vfb 0v) (5-tran 1.8v) (6-drvl 5.2v) (7-v5n 5v) (8-sw 0v) (9-drvh 0v) (10-vbst 5.2v).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:34
Шим то стартует то нет понять не могу :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 13:45
Пропаяй его...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 15:47
Старый шим новый одно и тоже :ne_ne_ne: напруга появляться на видео +vdd_core 1.1v на пару секунд и пропадает
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
