Текущее время: 16 май 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7250 нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 15:20
Добрый день уважаемые форумчани!
Такая проблема, ноут был сверху залит, но до винды грузился и просил восстановить файлы, дальше не смотрел.
На экране ничего не видно практически, смотрел через внешний моник.
Разъем к которому подключен сам LCD, был сильно окислен со стороны первого вывода и до 10 примерно.
Все почистил, пропаял, подсветка не вернулась.
В ходе поисков было обнаружено что нет шима на плате LCD.
С памятью EDID во время включения LCD общается. На шлейфе подсветки на входе 19.3 вольта на выходе по 2 вольта.
После включения на выводе PWM 0.57 вольта. Прозвонкой этот вывод выходит на микросхему которая на рисунке.
Помогите опознать ее.
21A32.jpg [ 384.45 КБ | Просмотров: 1063 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7250 нет подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 15:23
Надпись на микросхеме 21А32
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 15:28
А сэтого места поподробней, а то как-то всё совсем неясно на каком шлейфе?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 15:35
Шлейф 10 контактный который на плате матрицы стоит, раздает подсветку, выводы (предполагаю что катоды светодиодов) затянуты на какую-то микросхему. я так понимаю что подсветка разбита на 8 частей, 9 вывод не знаю для чего на нем 0 вольт, 10 вывод питание 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:41
А сигналы управления инвертором происутствуют?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:50
Сигнал разрешения присутствует, 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 16:57
Судя по распиновке разъема на материнке, больше сигналов управления нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:02
Если тему создал бы правильно, согласно правилам, ответ давно получил бы.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Конектор, видно по фото не на 10 пинов, а скорее двухрядный. Может второй ряд сьела агресивная среда?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013 19:22
Коннектор на 40 контактов двухрядный, как было до прочистки и пропайки на фото+схема.
Полной схемы к сожелению нет(
kon.jpg [ 203.55 КБ | Просмотров: 1030 ]
acer_aspire_7250_pegatron_aab70_rev_1.1_sch.pdf [521.33 КБ]
