Текущее время: 05 мар 2026 05:52
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 22:30
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Заполосил штатный 8600M GS на аппарате 5920G-602G16Mi.
Привёз для него 9600M GS.
Новая видеокарта исправна - включается и нормально работает на Acer Aspire 7720ZG.
На 5920 же - чёрный экран.
Наверное, следует отметить, что карта не имеет логотипа nVidia и наклейки с номером версии video BIOS, которые всегда присутствуют на оригинальных нвидиевских адаптерах. Могу выложить фото.
Получается, что карта сделана не нвидией, а кем-то ещё, но иных обозначений на плате нет.
У кого-то был положительный опыт замены штатного видео на этой модели на 9600M GS?
Не премину уточнить, что большинство англоязычных форумов по этому вопросу выкурено успешно - совместимость нВидиевского 9600M GS (именно нВидиевского, а не сторонних производителей карт) подтверждена зарубежными товарищами.
Хотелось бы услышать комментарии местных коллег.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G + 9600M GS - взлетит?..
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 08:55
Gaal Gyorgy писал(а):
По этой информации даже видеобиос гуглится: http://www.techpowerup.com/vgabios/5702 ... 81007.html
Ога, только то, что Вы нагуглили - для 9600M GT с несколько более высокими частотами ядра и памяти (неизвестно, заведётся ли GS на таких частотах после вшития ей этого биоса), а также гигабайтом VRAM против 512-и, имеющихся у меня...
Указанную карту с 5920G подружить, очевидно, не удастся...
Поэтому установил её в 5520G, ну, и, конечно, получил пресловутое "MXM structure not found"...
Вопрос несколько переформулировался: где бы найти VBIOS от родной, Асеровской 9600M GS? Править VEN_ID с помощью nibitor с последующим вшитием направленного посредством nvflash пробовал - не помогло. Менял VEN_ID с 10DE (nVidia) и на Acer (1025), и на ASUS (1043). Не летит... Всё тот же "MXM structure not found"...
Может, есть у кого заветная ссылочка на родной азеровский VBIOS для 9600M GS? Или, чего доброго, сам биос, который можно сбросить в почту?
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:12
В общем, докладываю.
Удалось :ya_hoo_oo: модифицировать исходный VBIOS 9600M GS таким образом, что Acer Aspire 5520G не выдаёт ошибки "MXM structure not found" и не останавливается на 30 секунд во время POST, громко пикая при этом в динамики. При этом чип работает на своих штатных частотах.
Карта - зелёная nVidia, model:P616 V114 v. 1.1.
Чип - G96-600-A1.
Отредактированный BIOS:
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 06:47
Чип - G96-600-A1.
Всем удачи!
Ваш BIOS отличается от BIOS по ссылке выше также напряжения. Вопрос - модифицировали ли вы их, или за основу был взят BIOS не по ссылке выше?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 00:41
Существует давно патченый bios для 5520G с поддержкой этих карт...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:22
а где он существует ? - скинули бы если не жалко....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 16:47
А поиском по сайту пройдитесь...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 22:40
Чип - G96-600-A1.
Выложенный биос для одной, конкретно взятой, видокарты не тянет на готовое решение..
А решение в подобных случаях таково: сливаем видеобиос, ищем в нем строку вида 01 74 47 B0 1E и 1E меняем на 01.. затем с помощью NiBiTor правим контрольные суммы.. профит..
Решение работает для всех видюх Nvidia на любых платформах..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 21:50
что-то не нашёл.
плохо искал?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:13
Возникла необходимость, как и в первом посту, установить в Acer Aspire 5920G (DAOZD1MB6F0 REV:F) MXM видео карту 9600M GS (G96-630-C1).
Данное решение не помогло.
Решил проблему с помощью модифицированной и разлоченной прошивки BIOS ноутбука, прошивал в DOS стандартным флешером, прошивку прилагаю. Изображение появилось на матрице и на внешнем мониторе. Драйвера установились автоматически, в Win7.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:17
Чип - G96-600-A1.
А можно поподробнее. А то мне никак не удаётся пристроить ни 9600GS ни 9600GT на 7520G. Патченый биос на сам ноут нашёл, от 30 секундной задержки удалось избавиться. Но в винде обе 9600 видятся только как стандартный видеоадаптер, все биосы найденный на http://www.techpowerup.com/vgabios перепробовал ничего не подходит. При этом 8600gs прекрано опознаётся и работает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 17:37
Во вложении правленный файл по методу Hits [Вячеслав Кузьминов].
Работает без поблем на 5520G с биосом 1.33
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 19:05
Биос актуальный для видяхи с наклейкой VG.9PG06.003
Чип G96-600-C1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:25
блин, может и не в тему, да простит меня великий модератор, но я просто уже измотал себе все нервы, гуру, прошу помочь... http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 57#p479857
cron
