Текущее время: 09 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: K53Sv
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 01:38
Здравствуйте :)
Помогите пожалуйста я начинающий "любитель так сказать".
Случилось так что бук был залил пивом, :) поле долгих плясок с бубном K53Sv ожил
даже :) клаву не пришлось менять помогла дистиллированная вода
но батарея так и не заряжается,при подключении загорается лампочка заряда батареи,но не заряжается. От батареи работает.
Схемы как я понимаю нет.
подскажите насчёт самой батареи какие из 9ти контактов за что отвечают?
может сдох акум?"Точнее его плата с её е,,,,,,Й! защитой.
найти человека с таким же буком не выходит" а покупать смысла нет" не могу определить в чём косяк.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: K53Sv
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 01:57
Часто чарджер дохнет. MB39A132. Проверьте что AIDA64 в разделе электропитание говорит о батарее.
Дальше надо будет вокруг чарджера плясать, измерять состояния сигналов и напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 01:59
3 контакта +,3 контакта -, 2 контакта SMBus (общение с мультом), 1 контакт BAT1_IN_OC#
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 02:01
Забыл дописать, поядок не такой :-) По краям +/- в середине данные, но как точно, сказать затрудняюсь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 02:05
странно.! теперь при подключении батареи бук вообще молчит. :(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 02:08
в каком порядке от двух мощных контактов в буке?
прост я сейчас за ним и без точности не обойтись :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 02:12
вот тут я вообще :) не понял
он от сети работает.
подкиньте больше инфы плиз! для изучения!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:49
FateevAleks писал(а):
вот тут я вообще
Чарджер у вас BQ24740. В винде есть информация о батарее(через аиду64, например)?
Снимок.JPG [ 41.75 КБ | Просмотров: 1864 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:08
О как! Значит моя презентация от Асус врет...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:19
ХЗ... смотрю на плату K53SV rev:3.00 :(
Мне живьем известны 2.0 2.1 2.3, они все немного разные. ТС не указал ревизию и я предположил по модели бука.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:43
Юрий Рогачевский
:( аиду64 показывает тоже само что и у вас на скрипе
как будто батареи нет вообще
раньше она хотя бы определялась системой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:55
Господа !
огромное спасибо! пришёл к выводу:
нужно его разобрать и внимательно "снова изучить"
но и выход в сеть нужен, так что замораживаю тему на время покупки планшетника :)
умные мысли конечно же выслушаю пишите :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:17
Юрий Рогачевский
забыли подключить например :) Проверьте 2 100-омных резистора у разъема батареи. Каждый одним концом в батарею, другим, заходя на сборку стабилитронов и контрольную точку в мульт.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 13:34
Спасибо вам за помощь но так ничего у меня не вышло(
отдал я его другу может он додумается в чём там косяк)
кстати батарея жива вполне " проверял на таком ж буке"
если что не откажите моему знакомому в помощи он будет писать сюда.
кстати схемка так и не появилась на него? :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 17:51
http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... 740TI.html
скажите вот этот подойдёт?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:44
:ny_tik: бяда совсем.
перепаял BQ теперь ноут совсем умер
походу я случайно закоротил старый контролер когда мерил напряжения
и теперь вообще не знаю что делать
светодиод вообще не загорается при подключённом бп
при вынутой батареи с материнской платы и подключенном бп мать заводится светодиоды загораются где то прочитал что так и должно быть.
подскажите что мне делать?
завтра замеряю что выдаёт BQ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 22:24
может уже в сервис отнесете?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 22:54
боюсь пошлют с ним ....
д и хотелось бы самому сделать ведь это моё увлечение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
