Текущее время: 14 июн 2026 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не снимая АКБ, заменил матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 09:09
Здравствуйте.
Менял матрицу(разбитая была) в ноутбуке asus x50c(k50c),а АКБ не отсоединил.В итоге получил на ноутбуке темный экран. На внешний монитор изображение передается.
Подскажите пожалуйста с чего начать реанимацию бука.Мать в буке N9TMB1100-B23.
 Заголовок сообщения: Re: Не снимая АКБ, заменил матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 09:22
На X50C матрица 15.4 с инвертором, на K50C LED 15.6. Вы какую меняли? С замеров начинать надо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 09:31
Валерий Филяев (DaveGibson)
Извините ошибся, модель бука x54c(k54c) сейчас пост исправлю.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:02
Необходимость брать в руки мультимер от этого не пропадает. Я так понял матрица с LED подсветкой. Отключаем батарею и БП, разбираем верх, кладем так чтобы ничего не коротило. Подключаем БП и измеряем напряжение на ногах 38,39,40 разъема матрицы. Должно быть 19В. Если их нет, ищем предохранитель на материнке возле разъема на матрицу, меняем и радуемся. Если они есть, включаем ноутбук и измеряем напряжение на ногах 2,3,4 - должно быть 3.3В, если их нет ищем почему их нет. Обычно ключ стоит на материнке. Также замеряем сигналы управления: на ноге 36 должно быть 3.3В, на ноге 35 сигнал яркости, если мультимером смотреть около 2В можно увидеть. Результаты замеров сюда напишите. Мерить аккуратно, соседние ноги меж собой не замыкать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:13
Да матрица c LED (стояла LTN156AT24), менял на N156BGE-L21.
Спасибо буду замерять. А можно замерить на шлейфе с отключенной матрицей?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:22
Просьба к модераторам, исправите пожалуйста модель бука в первом посте на X54C(K54C).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:25
Можно только 19В замерить, остальное только с подключенной.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 10:34
Спасибо,я про 19В и спрашивал.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 11:08
Забыл спросить,бук кнопкой Power включать или только БП подключить при замере 19В.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 11:26
Продавец НБ1
Да там наверно мультях удох! как вариант
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:02
Все как я написал. 19В появляются при подключении БП. 3.3В только после включения. Именно в этом и проблема - на ногах 38,39,40 было напряжение аккумулятора 11В, а вы матрицу в это время меняли, в итоге перекосили разъем когда вставляли его. И х.з. куда пошли эти 11В, может на "-" коротнули, может 37контакт который NC но иногда используется как тестовый и тем самым матрицу спалили, а может и до 36 контакта достали спалив мульт. Это все пустые разговоры - мерить надо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:15
На ножках 38,39,40 разъема матрицы 18-19В(замерял с подключенной матрицей,так удобней - ИМХО).
Включать кнопкой Power и замерять на 2,3,4 ножках разъема матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:28
Новая матрица в порядке подключал к К50С, по этому собственно и ошибся в первом посте, на руках К50С и Х54С.
да, и 35, 36 не забыть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:29
Продавец НБ1
Точно как вариант ещё шима на плате матрицы и её пред!
Включайте и меряйте уже!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 12:45
Спасибо,буду измерять.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:07
Измеренное напряжение на ножках разъема матрицы:
38,39,40 - 18-19В;
36 - 2,87В
35 - 1,94В
2 - 2,55В
3 - 2,55В
4 - 3В
Что скажите?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:09
Добавлю,матрица слегка нагревается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:17
Скажу, что на 2,3 должно быть 3.3В, это питание матрицы и без них кина не будет т.к. электричество кончилось. Надо разбирать нижнюю часть и смотреть где эти 3.3В теряются. Начинать от разъема на матрицу на матери. Схемы нет.
PS: надо еще с внешним монитором загрузиться, и в винде посмотреть видит ли он подключенную матрицу или нет. Диспетчер устройств - мониторы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:25
Либо измерения корявые, либо ключ по питанию 3,3 подгорел.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:45
Спасибо. Будем искать.
В диспетчере по моему был видны оба.
Ключ на материнке смотреть?
RsM
По замерам.Руки вроде почти прямые. :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:46
да, на мат.плате.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 13:57
На плате со стороны разъема шлейфа матрицы или со стороны гнезда процессора?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:28
Схемы нет, плату эту я ни разу в жизни не видел. Можно тестером вызвонить со 2-3 ног шлейфа до разъема на матери и оттуда уже глазами искать или вызванивать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:45
Да схема не помешала бы. :du_ma_et:
Кстати замеры делал с подключенной разбитой матрицей.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:09
Может быть есть у кого-то схема на материнку 60-N9TMB1100-B23?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 17:48
И где этот ключ искать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:25
Может лучше так. Схема на к54с rev. 2.1 есть у кого-то?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 20:06
RsM
Не подскажешь, где посмотреть ключ по питанию. 2 и 3 контакты шлейфа нашел,а дальше куда?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:56
Ну глазами ищи куда, отсюда никому не видно. Ключ обычно выглядит как 3х ногий транзистор, кем и является. Тестер в руки и вперед звонить все ближайшие транзисторы на предмет соединения с 2-3 контактом. Обесточить перед этим не забудь.
