Текущее время: 07 мар 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Гуру help HP nx8220
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 12:17
Поступил в ремонт, нет запуска. Заменил юг, запустил. Но есть трабл при установке системы в одном и том же месте происходит ресет, именно после копирования файлов (для продолжения нажмите enter) постоит пару сек. и ресет. При скане харда MHDD, тест проходит но в конце его машинка просто выключается. На старом винте были беды, заменил. Может кто сталкивался с таким глюком?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 12:19
Сталкивались:)
Плохо сел ЮХ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 12:24
Юг повторно пересадил, поставил другой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 12:30
Не помню какая была тоша, но было дело ЮГ посадил тока с третьего разу. Трабла была все таже, не определяется/"не совсем определяется" ъарпд
В ковычках предпологалось что винда либо ставилась и тормозила либо на прочь не ставилась
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 12:37
Все же пайка не причем, один и тотже глюк на двух чипах исключен.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 13:41
а может дорожки треснули рядом с пятаками,понимаю дурная работа но прблема была с югом,если после замены включился.Сегодня буквально делал nx6110(не видел USB),я юг отреболил посадил работал нормально,через день включается ,но пишет что проблема в винде,с утра перепаял пока работает нормалек(гоняю)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 14:50
Всем спасибо тема закрыта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 15:36
так что было то?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 20:11
Небыло контакта в переходе между слями.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 21:30
гм... а в какой части схемы ? как нашли?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008 21:36
А еще интересней как восстановили(меж слоями)???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 00:20
Почетный Мастер
Vladimir. писал(а):
как нашли?
например методом научного тыка. Я например только что неделю(!!) отлавливал обрывающийся стакан в видяхе Dell Precision M60 :lol:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 12:29
как нашли?
Например, берем вторую аналогичную мат плату и прозваниваем монтаж от контактных пятаков до смд компонентов. Или берем схему и опять прозваниваем. Нужно много терпения и времени.
Думаю технология восстановления металлизированного отверстия очевидна. Вероятность восстановления, ну тут как повезет.
Ну что тут сказать? Совершил подвиг! Мне лично за это никто не платит. Поэтому не вижу смысла заниматься подобным.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 20:51
Острые иглы на щупах, прокалывается лак с одной стороны гильзы, второй щуп на пятачек bga. Восстановление как повезет: тонким сверлом ~0.3мм прочистил переходное отверстие от защитного лака, продел медный волосок, пропаял с двух сторон, покрыл цапонлаком. Работа по поиску нудная, но что поделать, мать либо менять либо восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2008 00:32
Почетный Мастер
вам повезло! у вас был редкий случай стабильного обрыва (не считая залитых). В подавляющем большинстве контакт восстанавливается при прокалывании лака, и толку от такого поиска - НОЛЬ!
