Текущее время: 14 май 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:35
Toshiba Satellite A100.INVENTEC San Antonio 10,(6050A2041301-MB-A04) заявленная неисправность -не включается. при проверке элементов оказался пробитая ёмкость С641 в цепи формирования +V1.5S, пробитый сдвоенный ключ Q3 SP8K10SFD5 втой же цепи, и ключ Q519 AM4825P в обвязке чарджера BQ24721. после замены всёх этих элементов плата стартанула, но с отсутствием питания +V1.5S и +V1.8 формируемые микросхемой TPS51124. +3в и +5в на TPS51020 присутсвуют, разомкнул PAD500, PAD503 и PAD501. На TPS51124 (15, 16 нога) появилось 2.93в, должно быть 5, PAD500 спаял, TPS51124 поменял, картина таже, 2.93в сидят и на TPS51117 (4 нога). Подскажите, где что может течь ? где копать ?
Комментарий к файлу: схема
6050A2041301-MB Inventec San Antonio 10 (SA10), Build VP, rA03.pdf [1.18 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:50
на L1 и L513 какие напруги?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 14:55
Не вдаваясь в подробности... несколько раз было именно из за дежурки косячной по 5в каналу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:35
при размыкании ПАД500 +5в и +3 на TPS51020 присутсвуют. 2.93 на второй стороне ПАДа. При спайке ПАДа +5 нет, вместо них 2.93в на спаяном ПАДе
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:38
нормальные, 5.18в и 3.32в при условии разокнутого ПАД1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:45
victor_loza писал(а):
при размыкании ПАД1 +5в и +3 на TPS51020 присутсвуют. 2.93 на второй стороне ПАДа. При спайке ПАДа +5 нет, вместо них 2.93в на спаяном ПАДе
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 15:56
чет непонятно, КЗ на PAD500 и PAD1 есть?
viewtopic.php?f=338&t=23108
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:07
Сорри, я исправил цитатой, при разомкнутом ПАД1 напряжения 5 и 3 есть на стороне дежурки, а на потребителе сидит 2.93, откуда ?, пад1 замыкаешь, 5 пропадает, 3 в норме, вместо 5 получается 2.93, теоретически получается, что при спаяном ПАД1 канал 5в уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:16
КЗ на PAD1 есть? ищи, что садит +V5A.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:26
а на потребителе сидит 2.93 при разомкнутом ПАД1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:29
между землёй и ПАД1 сопротивление 4К
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 16:42
маловато :) подключай бп. 3в. потом смотри, что гдеется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 09:11
Спасибо всем, после замены TPS51020 напряжения стали в норме, плата заработала.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:20
Доброго всем дня. Новую тему решил не создавать. Платформа та же SA10.
Внешние симптомы - не включается.
Питание на кнопке включение присутствует, отрабатывает при нажатии.
Напряжения дежурки +V3LA, +5VA в норме.
Сигнал ENBL1 на ШИМе PS51020 - 5В
Сигнал ENBL2 - 3,2в. Именно он и смущает. куда копать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 15:18
Toshiba Satellite A100.INVENTEC San Antonio 10,(6050A2041301-MB-A05), поделитесь прошивкой, с сайта не подошла - оригинал был ~1mb , с сайта ~0.5mb. Странно но до этого пс был вообще не живой, а сейчас при нажатии на "on", моргает индикатором на m/b
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 13:17
http://yadi.sk/d/cbAHJ9VrA93TU
bios рабочий
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
