Текущее время: 15 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A-S09RU не включается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 09:41
Здравствуйте!
Попал в руки Samsung NP300V5A-S09RU платформа PETRONAS-15(DC) Rev 1.0
BA41-01664A. При нажатии на кнопку включения загорается синий светодиод, но экран чёрный и ноут не стартует.
Напряжения +3.3 и +5 есть. Также присутствуют +0.9, +1.8, +1.5, +0.75, +1.07.
На процессоре +1.16 В.
Обнаружил, что нет питания на графическом ядре процессора и нет сигнала на выходе PGOODG (3 нога) у преобразователя ISL95831.
Так же нет питания и на чипе дискретного видео Nvidia N12 (построен на ШИМ ISL95870B). На ISL95870B нет высокого уровня на входе EN (13 нога) и нет PGOOD.
К 13 ноге идет дорожка от группы транзисторов(на фото), находящихся рядом с обвязкой графического чипа. подходит к одному из них и дальше я ее отследить не могу.
Скажите откуда приходит сигнал EN на ISL95870B ?
Есть схема от Scala2-R, но на схеме питания процессора в ней отсутствуют элементы преобразователя для встроенного видео.
И обвязка входа EN ISL95870B отличатся - на плате не установлены диод и RC цепочка.
Комментарий к файлу: транзисторы, где теряется EN
P1000580-n.JPG [ 129.08 КБ | Просмотров: 1959 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A-S09RU не включается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 09:47
Посмотрите схему самсунга HOUSTON14/15_Optimus
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 10:15
А может все же для начала биос прошить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 04:52
Дело было в неисправной памяти. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noutservice, Yandex [Bot]
