Текущее время: 10 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: система охлаждения HP Pavilion dv7-6130ew
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 18:44
Добрый вечер.
Проблема в следующем: периодически начинает нестабильно работать вентилятор (работает рывками, либо просто сильно крутит). Происходит это когда немного изменить угол наклона крышки, либо приподнять сам ноутбук. Чаще всего вентилятор резко начинает крутиться и сразу же перестает.
Чем такое поведение может быть вызвано?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:17
А cooler чистили от пыли?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 23:39
Да, раза 2 раньше чистил. Вот думаю может что и повредил последний раз. Но, по-моему, через крепления крышки идут провода дисплея, микрофона и камеры, но не системы охлаждения, тогда почему если изменять наклон крышки вентилятор будет вести себя неадекватно: ОЧЕНЬ сильно крутит, наклонить больше - перестает, еще больше опять крутит или крутит/перестает/крутит/перестает - такое будет наблюдаться, пока не изменишь угол.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 02:33
Теплотрубку погнули наверное, плохо прилегает теперь. Или вместо резинок термопасты набухали
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:55
Это вряд ли, оба раза все заканчивалось тем, что разбирал, пока не был виден вентилятор, который чистил пылесосом и все, т.е. системную плату не снимал, и термопасту не менял.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:02
Так какая ж это чистка...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:26
Снимайте полностю cooler, очистите его полностю, и поставьте на термопасте обратно, и тогда будет видно дальше.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:39
Термопаста нужна только на процессор?
Какой фирмы термопасту посоветуете, и какой толщиной ее наносить?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:35
Термопасту наносить надо тонким слоем. Как правильно наносить термопасту информации полный интернет, например почитайте: http://we-it.net/index.php/zhelezo/prot ... -gpu-i-cpu.
Про выбор самой термопасты тут опять очень широкий выбор. Я личьно склоняюсь термопастам фирмы Zalman, но ето мое личьное мнение, они дорогие и можно конечьно выбрать и другую алтернативу.
http://www.modlabs.net/page/bolshoe-tes ... -termopast
http://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/
Это зависит от конструкции ваших радияторов, но в принципе посмотрите если под северным и видео чипом стаят термо-прокладки, значит ставьте их (новые), если было поставлено на термопасте, значит ставьте на неё. Посмотрите на MOSFETах тоже бывает термопрокладки, это надо учесть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:08
Т.е. если в Service Guide для моего ноута написано следующее:
"● A thermal pad is used on the capacitors (1)and the heat sink section (2)that services them
● Thermal paste is used on the processor (3)and the heat sink section (4)that services it
● A thermal pad is used on the graphics subsystem chip (5)and the heat sink section (6)that
services it",
то мне нужны еще и термо-прокладки? Какие-то нюансы в них есть - какая фирма? что еще необходимо знать при их покупке?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:29
Если написано, значит так и есть. Посмотрите может старыe термо-прокладки целые. Но если будете ремонтировать постоянно они вам будут нужны постоянно. Я например покупаю в Еbay:
http://myworld.ebay.com/thermalpads&ssP ... 1543.l2533
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:52
А какую толщину надо брать? Или померить заменяемые?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:03
Померить заменяемые... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:12
Всем спасибо. На неделе буду пробовать менять :)
