Текущее время: 01 май 2026 20:13
 Заголовок сообщения: PA3237
СообщениеДобавлено: 18 апр 2006 23:52
Это зарядное для Toshiba A40-141 15V 8A.
Поменял кучу дохлых деталей и все одно-не дышит.Нет ни генерации ни импульсов запуска.Может кто поможет с datasheet на SPF9140 или со схемой на этот зарядник или кто знает чем её заменить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006 10:54
SPF9140 - полевик что ли или ШИМ?
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006 21:54
Это Шим с корректором мощности, здоровенная планарная м/сх. Я пытался чинить такой же ИБП недавно. Вышла из строя эта имс и не удивительно, т к на нее напрямую заводиться 300В и при броске напряжения в сети видим результаты. ЗАБУДТЕ! Нет ее ни где и даташита нет. Поисковики находят только архивы запросов этой м/сх.
Давно ремонтирую адаптеры, но эту вижу в первые.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006 22:09
SPF9140-это ШИМ причем по-моему двухканальный и с мощным ключём
Зарядник собран на двух трансах,управление обоих ключей заходит в
ШИМ.Наодной ноге висит 300В наостальных ноль и из корпуса выходит
пластинка типа радиатор,а забыл, SMD на 20 ногах.Буду благодарен за любую инфу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006 09:29
Что то мне подсказывает что это кака от Sanken http://www.sanken-ele.co.jp/en/index.html можно у них пошукать
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006 12:56
у меня штук 10 дохлых блоков и везде прострелен этот чип..(
 Заголовок сообщения: Re: PA3237
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 08:46
конечно поздновато спрашивать, но случаем ни у кого не завалялось такого блока (который указан в теме) или схемки на SPF9140, интересует номинал резистора стоящий на выходе компаратора TSM104/A обозначен как R68.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 23:56
Проверьте.
08K8210.rar [90.07 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
