Текущее время: 09 апр 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony vpceh1s1r нет дежурных 5в.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 19:52
Всем привет. Может кто сталкивался нету дежурных 5 вольт, со спаяной микрухой BIOS они появляются, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpceh1s1r нет дежурных 5в.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 20:58
Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:10
da0hk1mb6e0 mbx-247 надеюсь эта информация чтото даст )
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:13
Так поменять флешку и зашить новую прошивку. Проверить сопротивление по 3,3/5В.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:17
Флешку менял, прошивку новую зашивал, интересен сам факт что с флешкой пропадают 5в. как так то
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:18
3.3 в есть на кнопке тоже есть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:22
Флеш какая? Две их там...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:32
флешка на 4096кб под BIOS рядом с КБЦ winbond
вроде других там нету с BIOSом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:33
у меня предположение что флешка разъединяет какую то часть схемы в которой проблема
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:35
U3 и KU3
Снимок.JPG [ 43.6 КБ | Просмотров: 1505 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:42
а понял у меня только одна стоит та что ближе к разъему клавиатуры, щас нету платы под рукой просто...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:43
Как это одна?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:44
Вот тут
471037914_851.jpg [ 150.06 КБ | Просмотров: 1503 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:45
у вас должна быть вторая фляшка, именно КU3. Когда включаете адаптер питания, мульт считывает из KU3 всю конфигурацию. Надо поискать дамп мульта и сначала прошить KU3.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:46
хм) а если переставить их местами просто ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:48
К терапевту...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:49
Ну и идея у вас :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:50
Ладненько благодарю за подсказки, щас без платы под рукой тяжело будет чего то добиться, думал может у кого встречалось что то подобное) а завтра еще раз повнимательнее обвязку изучу и напишу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 21:54
я имел ввиду что у меня одна флешка и с u3 поставить ее на ku3, или на ku3 именно биос KBC должен быть или как просто на ku3 у меня нет флешки
ааааа извиняюсь за неграмотность, знаки припинания не поставил
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013 22:12
К терапевту...
все равно к нему :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:44
решил копать от предположительно начальной причины выхода из строя платы, залитие в этой области (см.фото) подскажите что за элемент PU816(n111) может быть в нем причина?
1.jpg [ 91.86 КБ | Просмотров: 1486 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:22
На схеме такого елемента ненаблюдается. Вы правильно списали маркировку елемента с платы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:36
doncah9i писал(а):
решил копать от начальной причины выхода из строя платы, залитие в этой области
Это так модно сейчас наверное, ковырять плату не там где сломалось, а там где удобнее :-)
Подозреваю, что это PU8 - G717 - типовуха по залитию для HK1 и HK2(гниют резисторы). Лень по новой лопатить схему, поиском найдете на форуме.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:49
а можете кусочек этой схемы скинуть ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:51
погнили резюки не знаю сколько их там по обвязке
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 12:57
ДА неужели???
В поиск, все есть там! Хотя, как вы сказали указание платформы ничего не дает :)
Мож вам резюки с другого конца платы, там где ковыряли? :-) Шутка..
Снимок.JPG [ 57.09 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 13:09
Благодарю ) а то я уже успел заменить шим дежурки и кбс :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 18:11
подскажите за что отвечает этот элемент и что значит маркировка n111
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
