Текущее время: 06 май 2026 21:54
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:15
Lenovo g555
мать nawa2 la5972p rev1
в аиде показывает температуру ЦП то 22 до 105 градусов, работает пару минут и вырубается.
проц менял, биос обновил, отреболил север и видео не помогло.
реальная тепература около 30-40градусов по инфракрасному термометру.
Подскажите, может была у кого подобная проблема...что делать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:24
Так по схеме можно найти и датчик и сигналы и кто их контролирует. Зачем все подряд паять-реболить
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:25
6 стр., 24 стр
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 19:26
23я то есть хотя и 6й достаточно думаю)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:20
У к сожалению подобной схемы нет :(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:28
Так погуглить не пробовали?
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=26302#p26302
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 20:31
Наверно гугл только мне ее первой в поиске выводит в свободной скачке)
lenovo_3000_g555_compal_la-5972p_nawa2_rev1.0_sch.pdf [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:05
Дело может быть и в сокете
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 14:35
вот вот...походу именно в этом дело.
надо ещё мануалы покурить....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 16:01
Теплотрубка нормально прилегает к процу?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 16:28
Да! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 19:28
у меня на стационаре была такая фигня, вылечилось сбрасыванием биоса.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 21:24
Встречалось такое на асере, вылечилось заменай проца, правда там был интел.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 21:43
да у меня проц тоже был слабоват для материнки, видимо из-за плохой совместимости глючило.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 16:28
Вы прежде чем глупость писать, тему внимательно читайте
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:37
Всё это время гонял бук по полной...
При установки новой ОСи, всё good как только ставишь драва на видео начинаются глюки...
- после установки 7-ки и дров на видео адаптер, винда слитает...запускается восстановление.
...но всё равно температура проца скачет от 20-30 до 100-108гр.ц. и ноут шотдаунитцо через ~5мин.
после ОС не загружается...синий экран с руганью на контроллер жёсткого диска.
в досе всё нормально, тест памяти и жёсткого диски проходят без проблем (тесты длятся как минимум час)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 11:55
для вас возможно глупость, а для меня реальная практика.
если вы считаете, что проблема не в совместимости железа, а в чём-то другом, то так и пишите, а кидаться фразами - типа "я крутой, а вы все говно" - достойно школоты.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:59
:-) :bra_vo: отвечать в теме нужно читая предварительно не только первый и последний пост. на что Вам и указали.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:21
указывать надо в госдуме. человек не понимает, что обновить биос мало, надо ещё покурить настройки. и то что замена проца на возможно такой же, может не дать положительного эффекта.
по существу он ничего не предложил, зато ткнуть мордой в говно посчитал нужным.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:45
Расскажите пож-та, что ноутбучном биосе обычно настраивате при замене проца на такой же?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:04
Сергей Дубровин(Art20), если вы потрудитесь перечитать мой первый пост, о Внимательнейший, то возможно замените, что я написал о стационаре и привёл это как аналог проблемы.
какой конкретно биос на леново g555 я не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:54
а смысл реболить ? если умерла электрическая част в самом чипе? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 00:37
Действительно, трезвая мысль. Чип просто реболился или менялся ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 17:19
мысль трезвая, но хз как появился дефект история умалчивает...реболл чтоб исключить вариант "уронили"
на сегодня, мать перестала стартовать...вчера алё....сегодня не алё...лёжа на столе.
при нажатии на кнопку power включается...изображения нет, потребление вместо 1.8-2.0А...сейчас 0.8-1.1А...
всё еле еле греется, кроме южника...и севера...причём юг сразу больше 70градусов раскаляется и что не мало важно он не охлаждается общим радиатором, север чуть медленее но тоже градусов 50-60 за 10сек работы.
постов нет.
Думаю для начала поставить новый юг 218-0660017 а там посмотрим
