Текущее время: 22 ноя 2025 23:08
 Заголовок сообщения: Hp EliteBook 8530w не включаеться вообще
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 17:19
Ноут не включаеться ни от сети ,ни от акумулятора.
Нет даже дежурного напряжения. Платформа
Artemis 07224-3. Если я правильно понял то мульт стоит 24740.
Дерурка с него выходит или формируеться в другим образом.
Может схема у кого есть , подскажите где начинать копаться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:03
Да не знаю где вы ищите дежурное напряжение...
Если имеется ввиду bq24740, то это не мульт
shpat.com/docs/texas/bq24740.pdf
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:22
буду мульт искать.
эта микруха bq24740 просто стоит возле акума и разьема вот и начал с нее смотреть
Схемки нет? может подскажете где мульт и дежурка?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:30
Нет даже дежурного напряжения. подскажите где начинать копаться.
На кнопке включения напряжение есть?
+B появляется?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:38
Схема...
viewtopic.php?f=31&t=67977
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:54
1 Проверить наличие B+
2 Проверить наличие +3VL на с 55 и VL (5v Ldo) на C 59.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 20:23
На кнопке включения напряжения нет.
схему эту скачал еще вчера( по этому посту и форум этот нашел) -по моему даже с названия архива видно что она немного нета, немного не сответствует нумерация елементов.
Если я правильно понял В+ это питание 19В оно есть.
2 Проверить наличие +3VL на с 55 и VL (5v Ldo) на C 59.- щас проверю вчера никаких +3 нигде ненаходил
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:44
Проверить наличие +3VL на с 55 и VL (5v Ldo) на C 59.напряжений нет полный 0 на микросхеме всей
Немогу найти как формируються +3VL и VL
В схемах неновичок, но найти немогу где с 19В получаеться эти напряжения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:56
Они формируются в микросхеме U23 tps51120 (дежурка) см. 48 страницу схемы.
на 22 ногу U23 tps51120 приходит напряжение B+ 19v
+3VL формируются на 19 выводе U23 tps51120. лучше мерить на с 55 (чтобы ничего не замкнуть...)
VL формируются на 21 ноге U23 tps51120. лучше мерить на C 59.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 01:46
На ноге 22 нет напряжения вообще
Нашел по схеме что с разъема питания формируеться VIN,
дальше не нашел- VIN и В+ одно и тоже?
если да то получаеться на разьме питание есть, а на В+ ни в одном месте 19 вольт нет.
Может есть какойто предохранитель? или чтото сгорело типа проходных отверстий?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 05:11
Может есть какой то предохранитель? или чтото сгорело типа проходных отверстий?
Вот это уже интересно... :du_ma_et:
Во первых нет питания шимки и самого B+ ->
Откройте 51 страницу схемы/ Charger.
Интересуют напряжения на транзисторах:
U5
1,2,3 выводы -> (19v)
4 вывод -> (для того чтобы полевик открылся, должно быть 6-10 вольт)
5,6,7,8 выводы -> (19v)
U7 вывод 4 -> (сигнал #ADPDRV)
Выводы 1,2,3 (19V B+)
Q2
сколько вольт на затворе?
Сколько вольт на истоке?
Ещё необходимо замерить сопротивление B+ на корпус. (при отключенном адаптере и аккуме... :a_g_a: )
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:12
U5
1,2,3 выводы -> 19.85в
4 вывод -> 16в
5,6,7,8 выводы -> 0в
U7 вывод 4 -> (сигнал #ADPDRV) 0,83в
Выводы 1,2,3 (19V B+) 0,83в
Q2
сколько вольт на затворе? 16,29в
Сколько вольт на истоке? 16,96в
Козы на В+ нет .
если я правильно сделал вывод-U5 в обрыве- правильно?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:19
VadimKul писал(а):
U5
4 вывод -> 16в
Козы на В+ нет .
Нет. Транзистор у вас закрыт. :(
на 4 выводе U5 должно быть 6-10 вольт тогда U5 откроется и появятся 19вольт на B+...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:35
на Q2 напряжения известны(смотри выше)
получаеться что не подает сигнал на открытие Q2 и U5 сответственно?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:39
VadimKul писал(а):
сколько вольт на затворе Q2? 16,29в
нормально.
VadimKul писал(а):
Сколько вольт на истоке Q2? 16,96в
проверяйте сигнал ADP_EN# ДОЛЖНО БЫТЬ 0 ВОЛЬТ.
для проверки U5 можно (временно) подключить нижний по схеме вывод резистора r10 (150k) на корпус . после этого у вас появится 19v B+.
Проверяйте почему сигнал ADP_EN# =16в а не 0 вольт...
Этот сигнал приходит с U24 50 страница схемы...
замерьте напряжения на выводах 1 2 3 5 6 7 8 компаратора U24
Или попробуйте сразу поменять U24.
Кстати адаптер то у вас родной?
Если выходное напряжение адаптера не будет соответствовать номинальному напряжению ноута
то ноут также может себя вести.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:41
Да. :a_g_a:
Смотрите предыдущий пост... Обратите внимание а U24 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:40
1-0в
2-6,12в
3-7,61в
4-0
5-4,11в
6-7,61в
7-18,43в
8-19,87в
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 13:53
если я правильно проанализировал напряжения то у нас получаеться ,что компаратор выдает все в инверсии
Щас посмотрим на него даташит и если он "правильный" компаратор то получаеться нерабочий
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 16:34
И так, ноут запустился, было поменяно компаратор U24
и КВС 1091
